  1. ionito
    ionito Membro Attivo
    Salve, come da titolo vorrei registrare un contratto di locazione per studenti universitari (stipulato ai sensi dell'art.5, comma 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431) e per questo vorrei utilizzare il sito dell'AGE per evitare di andare in banca e compilare altri moduli. Il punto è che per poter usufruire delle agevolazioni si puo' usare solo "locazione web" ed il contratto che sviluppa tale servizio mi viene fuori di 7 pagine (quindi mi chiede due marche da bollo) al contrario del cartaceo che riuscivo a contenerlo nelle 100 righe evitando cosi la doppia marca!!!
    C'è un modo per ridurre il numero di pagine o il font per poter risolvere tale problema??
    grazie per le eventuali risposte.
    Marco
    p.s. ma quante copie devo registrare?? 1 o 2?? una volta registrato lo stampo e lo firmo insieme con il conduttore?? mah....
  2. alberto bianchi
    E se invece di un contratto a tassazione ordinaria scegliessi l'opzione cedolare secca ? Tra l'altro c'è la proposta di riduzione dell'imposta dal 19% al 15 %.
  3. ionito
    ciao, si ho letto, ma fino a che non passa a 15% a me non conviene
    grazie
  4. jerrySM
    jerrySM Membro Attivo
    Se registri un contratto in formato cartaceo devi consegnare minimo due copie, quindi doppia marca da bollo. Se registri in maniera telematica ti basta una sola copia. Quindi anche se il software dell'Agenzia ti impagina il contratto in maniera da formare più di 4 pagine alla fine, in marche da bollo, spendi uguale.
    La procedura è la seguente:
    Compili il contratto on-line (o con il software "Contratti di Locazione")
    Stampi la copia che viene generata automaticamente (formato pdf)
    Firmi il contratto
    Registri la copia on-line (invii il file se usi il software "Contratti di Locazione") e contestualmente paghi tramite accredito bancario la tassa di registro e i bolli.
    Dopo un po' (da pochi giorni a un paio di settimane) troverai la ricevuta sia del pagamento che della registrazione (numero e serie) nella sezione ricevute della tua area riservata.
    Non ti viene inviata nessuna copia timbrata o bollata, fa fede la copia del contratto che avete firmato. Il file che rappresenta il testo del contratto che viene inviato all'Agenzia ha solo titolo indicativo, contano solo i dati inseriti (intestatari, durata e canone).
  5. ionito
    Grazie mille, farò come mi hai detto usando locazione web dal sito dell'AGE
    Marco
  6. ionito
    Ho letto che con il nuovo decreto legge passato ieri la cedolare per i contratti concordati passa dal 19% al 15%... alla luce di questo a me converrebbe optare per la cedolare ma non ho idea di come procedere. Considerando che devo far firmare ancora il contratto quali passaggi devo seguire? devo scrivere sul contratto anche che opto per la cedolare secca ?? devo mandare una raccomandata al futuro conduttore per dirgli che opto per tale scelta?? devo far firmare il contratto normalmente e poi lo posso registrare direttamente su AGE con s.i.r.i.a??
    aiutoooooo
    Marco
  7. alberto bianchi
    Posso darti solo delle indicazioni di carattere generale. L'argomento è già stato affrontato più volte ma sicuramente un operatore del settore interverrà di nuovo.
    Riguardo all'opzione con cedolare secca, la puoi già indicare nel contratto specifinado che sarà valida fino a revoca, e che nel periodo di valenza non si potranno richiedere aumenti o rivalutazioni del canone a nessun titolo. In caso di inserimento nel contratto non sarà necessario inviare la raccomandata al conduttore.
    Per la stesura e per il contenuto del contratto è meglio seguire le istruzioni di una apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate.
    N.B. Con la Cedolare Secca non dovrai pagare ne Imposta di Registro nè Bolli, sia in sede di registrazione e sia in sede di scadenza delle singole annualità.
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Cedolare secca contratto di locazione/Normativa e prassi Cedolare secca/
  8. jac0
    jac0 Membro Senior
    Dunque secondo te se il locatore non aderisce alla cedolare secca i bolli si pagano in sede di scadenza delle singole annualità? Mah!
  9. alberto bianchi
    Yes Sir,
    Senza cedolare secca i bolli si pagano quando si registra il contratto e ad ogni annualità
    .............naturalmente se nel frattempo l'inquilino non va via..
  10. jac0
    jac0 Membro Senior
    Da quanto sono i bolli? Grazie.
  11. alberto bianchi
    I beg your pardon, Sir. I was absent minded.
    I bolli non si pagano allo scadere dell'annualità.
  12. jac0
    jac0 Membro Senior
    Per amor di precisione, i bolli si pagano solo alla registrazione del contratto.
  13. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Senior
    Dopo essermi inizialmente "entusiasmata" per la cedolare secca, ora mi trovo a fare il Grillo Parlante: oltre alla percentuale (21%, 19%, 15% ... e al fatto che non si pagano registrazione e bolli) valuta bene anche le detrazioni che ti spettano di diritto (carichi familiari, lavoro dipendente o equiparato, ristrutturazioni...) perchè il reddito da cedolare secca non può essere usato per rivendicare detrazioni (almeno, sino a quest'anno era così... ogni tanto cambiano).
  14. jac0
    jac0 Membro Senior
    Dovrebbe essere vietato da una legge inculcare nei contribuenti questo tipo di incertezze!
