  1. Alessia Buschi
    Ciao a tutti.
    Secondo voi un'autorimessa può essere asfaltata?
  2. Daniele 78
    Daniele 78 Membro Storico
    A mio parere no, anche perché per stendere l'asfalto hai bisogno di finitrici (quelle macchine che si vedono per strada quando si asfaltano le strade) oltre alla necessità dei rulli compressori per "battere a regola d'arte" il fondo. Farlo sulla solettina di un garage (anche se al piano terra) non è il massimo. Conta che questi macchinari creano parecchie vibrazioni, ma sono necessari per stendere l'asfalto creando le giuste pendenze oltre che dando alla superficie una certa regolarità privi di irregolarità. Poi l'asfalto prima di essere steso è bollente e "puzza" tantissimo.
  3. Alessia Buschi
    Grazie Daniele, è esattamente tutto ciò che stanno facendo.
  4. Daniele 78
    Il problema dell'asfalto in autorimessa è anche il fatto che in caso di perdita d'olio o benzina dall'auto macchia, poi è impossibile da pulire,
  5. Daniele 78
    Io lo sconsiglierei sempre all'interno dell'autorimessa, però una volta detto ciò se il cliente proprio lo desidera lo faccio. Purtroppo temo che chi ha deciso con ciò si aspetta un determinato risultato, chissà se ha pensato al fattore pulizia nell'autorimessa. La miglior scelta sarebbe una piastrella con superficie lucida o comunque carrabile (esistono querele specializzate per box) ed il risultato finale è sicuramente migliore ed anche i costi lo sono.
    A dolly e Alessia Buschi piace questo messaggio.
  6. Daniele 78
    Dimenticavo l'asfalto tende a deteriorarsi molto molto prima rispetto un pavimento in piastrelle, specialmente a contatto con perdite di olio o benzina.
  7. Alessia Buschi
    E' esattamente quello che pensavo io.
    Ti ringrazio molto
  8. Daniele 78
  9. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    indipendentemente si è fattibile o meno una asfaltature interna ad un box, la durata può essere anche superiore a quello di un calcestruzzo, essendo al coperto il catrame non si deteriora mai ciao
    A Alessia Buschi piace questo elemento.
  10. Daniele 78
    Adime guarda che il catrame invece si deteriora altrettanto velocemente, specialmente in caso di perdite di benzina olio ecc, poi come il battuto in cls c'è un grande problema legato alla pulizia, un pavimento in battuto o in asfalto non rimarrà mai è poi mai pulito quanto uno in piastrelle con tutto quello che ne consegue.
  11. adimecasa
    e se ti cade un attrezzo sulle piastrelle cosa succede????
    Faccio io ora una nuova domanda ai forumisti,
    quale maggioranza occorre per invalidare una assemblea che aveva deliberato l'adeguamento dell'impianto termico centralizzato e relativi termoregolatori??
    presenti in assemblea o con deleghe 17 per mm. 530,08
  12. Daniele 78
    Quindi tu andresti a mettere l'asfalto o il cemento in garage contando sul fattore resistenza urti? Io valuterei bene l'uso del garage i pro e contro delle soluzione, poi in cuor proprio e con i propri danari uno sceglierà la soluzione che ritiene più logica.
  13. adimecasa
    La risposta era si può asfaltare un box, la mia risposta era inerenti alla domanda, poi che io privilegi un materiale ad un altro è altra cosa
  14. Daniele 78
    Teoricamente tutto è possibile, ma se pensi al risultato finale e cosa comporta come realizzazione (la scelta di un materiale piuttosto di un altro) non necessariamente è così. Saluti.
