  1. Liederman
    Liederman Membro Ordinario
    Qualcuno ha novità sul rimborso della quota stato del 2012?
    La quota comune è già stata normalmente rimborsata da tempo dai vari comuni.
    Sulla quota stato mi risulta che non esistano ancora le modalità operative per il rimborso.
    Sinceramente la cosa è decisamente scocciante perchè sono passati 3 anni e lo stato non rimborsa quello che deve.
  2. alberto bianchi
    Scusa la mia ignoranza a che titolo lo Stato dovrebbe rimborsare l'IMU del 2012 ?
    Scusa ma dove vivi ? In zona terremotata, in zona franca, a San Marino ?
    Io non ho mai visto lo Stato, di questi tempi, rimborsare un'imposta applicata erga omnes.
  3. Liederman
    Ok, parlo del rimborso di quanto non dovuto naturalmente. Avevamo versato purtroppo più di quanto dovuto e abbiamo fatto richiesta di rimborso (quota comune e quota stato, nel 2012 si pagavano entrambe se ricordate). Il comune ha rimborsato la sua parte abbastanza celermente, ma non può rimborsare la parte dello stato perchè aspetta le modalità operative.
    Aggiungo che il comune mi aveva scritto così a gennaio 2014:
    alcune delucidazioni sul rimborso delle quote Stato relative all’IMU 2012 sono state fornite dalla legge di stabilità 2014 che all’art. 1 comma 724 indica come sia compito dello Stato rimborsare le quote dallo stesso percepite in eccesso e come tali rimborsi verranno effettuati sulla base dell’esito delle istruttorie dei Comuni.
    Si è però ancora in attesa di conoscere le modalità con cui i Comuni dovranno inviare allo Stato i dati relativi ai rimborsi delle quote che l’Erario dovrà provvedere a liquidare.
  4. alberto bianchi
    Ho trovato le istruzioni per il recupero dell'IMU. Vedi se hai seguito tutto quanto prescritto:
    Files Allegati:
  5. Liederman
    Grazie alberto bianchi.
    He seguito sì tutte le istruzioni, ora la cosa è in mano al comune da tempo.
    Attenzione:
    Per quanto riguarda la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente versata allo Stato, essa va, comunque, presentata al Comune cui corrisponde il codice ente indicato nel modello diversamento. Al Comune compete l'istruttoria per la verifica del diritto al rimborso ma la Risoluzione del MEF n° 2/DF del 13/12/2012, rimanda a successive istruzioni ministeriali (non ancora emanate) in merito alla liquidazione delle somme a rimborso.
    Ne consegue che eventuali richieste di rimborso presentate al Comune e relative alla quota d’imposta di competenza statale non potranno essere evase fino a quanto non giungeranno leistruzioni ministeriali.
    La domanda è proprio se queste istruzioni ministeriali sono finalmente state emanate e giunte ai comuni che possono così procedere ai rimborsi...
  6. alberto bianchi
    Ho fatto una ricerca ma non ho trovato traccia di istruzioni Ministeriali per il rimborso in oggetto.
    Ti allego un articolo del I"l sole 24Ore" che evidenzia le difficoltà in materia di rimborsi.
    Prova a verificare se il regolamento del tuo Comune prevede la Compensazione, come suggerito nell'articolo.
    Hai pagato troppa IMU? Recuperarla sarà quasi impossibile - Il Sole 24 ORE
  7. Liederman
    Grazie.
    il problema, per così dire, è che dal 2013 la quota stato di IMU non è più dovuta. Con cosa fare quindi la compensazione...?
  8. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Le compensazioni tra imposte sono ad ampio spettro: basti pensare (si verifica non di rado a giugno, in sede di dichiarazione dei redditi) che si possono compensare i crediti IRPEF (fisco) con i debiti IMU (tributi locali). Quindi il problema non è avere il rimborso, ma, semplicemente, farsi certificare l'eccedenza del pagamento per poter legittimamente riportare l'eccesso pagato nell'F24.
  9. Liederman
    Dal comune mi dicono che:
    si informa che non è possibile utilizzare il credito IMU in compensazione di versamenti di altre imposte o di versamenti IMU dovuti per anni successivi a quello in cui è scaturito il credito
    Vi torna? quindi sembra che la strada della compensazione non sia percorribile...
    Rimane solo da attendere che lo stato si decida a rimborsare questa cifra... O vedete altre possibilità?
    Ricordo che si tratta di un eccesso di versamento per quota stato IMU 2012.
  10. quiproquo
    quiproquo Membro Senior
    Lo stato significa il Fisco...Cioè la Belva...Le Belve mangiano di tutto e non rigurgitano mai...Neanche a capovolgerle...Sto scherzando naturalmene...Ti auguro di rientrare in possesso di quanto hai versato in più...e non alle calende greche...Che sia un detto premonitore??? Quiproquo.
  11. Liederman
    Qualcuno sa se ci sono sviluppi su questa questione?
    Sostanzialmente il comune riconosce il diritto al rimborso ma non ci sono le procedure operative del ministero per procedere al rimborso... C'è una via di uscita?
  12. Liederman
  13. alberto bianchi
    Tutto è bene ciò che finisce bene !
