  1. tortopg
    tortopg Nuovo Iscritto
    Salve a tutti, leggevo ieri su Il sole24ore che lo spostamento di tramezzature interne e l'apertura di nuove porte, purché non varino in numero i vani dell'appartemaneto, ricadoni in lavori straordinari e serve una SCIA corredata da redazione di un tecnico. Adesso il mio problema è questo l'anno scorso ho fatto dei lavori in casa rifacimento impianti e pavimenti e poi allargando il bagno e spostando una porta, io ho fatto una semplice comunicazione al comune (una lettera scritta da me, con una sommaria descrizione degli interventi , è una SCIA?). Ora vorrei regolarizzare il tutto facendo la variazione della pianta al catasto. Che cosa devo fare?
    Ps.
    altra cosa: l'appartamento presenta un balcone che già precedentemente al mio arrivo era stato chiuso con finestrature, a cui si accedeva da due aperture (camera e soggiorno) con i lavori una di queste è stata murata. Questo poteva essere fatto e puo' anch'esso essere regolarizzato, oppure deve essere sottaciuto e quindi tanto vale non fare nulla (tanto in previsione di una vendita, non regolarizzare nulla o regolarizzare a metà sarebbe comunque non conforme e quindi potrebbe essere impugnabile?)
    Grazie per la pazienza.
    Paolo
  2. raffaelemaria
    raffaelemaria Membro Assiduo
    Quello che hai scritto tu al comune non è una SCIA. Ti consiglio in previsione di una vendita di regolarizzare il tutto onde non trovare ostacoli nella vendita.
  3. tortopg
    Grazie, avevo immaginato.
    Ma quali sono i passi ora da seguire?
  4. raffaelemaria
    devi incaricare un tecnico che prepari una pratica edilizia da depositare in comune
  5. gcava
    gcava Membro Attivo
    Presenterai una pratica in sanatoria e successivamente regolarizzerai la situazione catastale...sempre che sia fattibile (da verificare in particolar modo la parte riguardante la chiusura del balcone).
