  1. nunzia84
    nunzia84 Nuovo Iscritto
    Cosa mi consigliate d'installare in una casa di nuova costruzione per quanto riguarda i riscaldamenti e la produzione di acqua calda? :???:
  2. Adriano Giacomelli
    Se la casa è ad uso abitazione principale, ti consiglio il riscaldamento a pavimento. Il suo costo non è sostanzialmente differente dal tradizionale, ma la qualità del calore è superiore-
    A) Un leggero tepore che viene irrorato dal pavimento, si distribuisce regolarmente in tutti gli spazi dell'ambiente.
    B) Funziona con caldaie che scaldano l'acqua a temperature molto più basse delle tradizionali, consumi ridotti.
    C) Nessun vincolo di arredamento, le stanze sono tutte fruibili da mobili od altro
    D) Il riscaldamento a pavimento, oltre ad essere un valido isolamento acustico con il piano inferiore, è anche l'ideale per interrompere la salita di umidità, nei piani terra.
    E) Gli impianti sono eterni, io ho esperienza di casa da me abitata da oltre 25 anni.
  3. nunzia84
    Sa mica dirmi intorno a che cifra ci si aggira per questo tipo di riscaldamento? Dovrei riscaldare circa 160 mq
  4. tovrm
    tovrm Membro Senior
    Confermo la migliore qualità del riscaldamento a pavimento. Ho abitato per tre anni in un appartamento al 7° piano servito da tale tipologia di sistema e devo dire che ancora oggi lo rimpiango...
  5. Adriano Giacomelli
    I prezzi sono una variabile che se consulti intenet e tecnici, ti farai una idea completa. Poi esistono pannelli molto fini, in caso gli spessori fossero un problema limitante, si risolve anche facendolo a parete o a soffitto. Di certo i costi di esercizio sono decisamente competitivi, la casa è sempre calda e con minor dispendio, proprio per le temperature della caldaia, ridotte.
  6. nunzia84
    Questione riscaldamento: la soluzione combinata pannelli fotovoltaici - riscaldamento a pavimenti che inconvenienti ha?
    Qualcuno ha esperienza diretta?
    Questione acqua calda: avete suggerimenti, con indicazione di eventuali contro della soluzione prospettata (ogni pro ha anche il suo contro)
  7. Adriano Giacomelli
    L'acqua calda ha un bollitore con accumulo, dimensionato al tipo di utenza. Se istalli una vasca idro massaggio molto grande avrai bisogno di accumulo di oltre 500 litri, se invece hai solo docce bastano 200 litri. Inconvenienti, sul riscaldamento a pavimento non ci sono, a condizione che tu reperisca un tecnico e istallatore di mestiere. I pannelli fotovoltaici, se non dico una cavolata, producono energia, o intendevi i pannelli solari?
  8. tovrm
    tovrm Membro Senior
    Potresti, in alternativa al boiler, far installare una caldaia solo per la produzione di acqua calda. Dovrebbe essere una soluzione con costi di esercizio inferiori a quelli di un boiler elettrico.
  9. rosarioercole
    rosarioercole Nuovo Iscritto
    La combinazione economicamente più conveniente è:
    Impianto Fotovoltaico pagato dal conto energia +
    pompe di calore classe A +
    scaldabagni elettrici =
    energia elettrica acqua calda e calore/refrigferazione praticamente GRATIS per venti anni e oltre!
    Ti serve però lo spazio per i pannelli fotovoltaici che dipende dalla potenza che ti serve installare e una seria consulenza per la stima dei consumi elettrici.
    Rivolgiti a ditte di comprovata esperienza e serietà: non rischiare per l'apparente risparmio di 1000-2000 euro ....
  10. GianfrancoElly
    GianfrancoElly Membro Attivo
    Il riscaldamento a pavimento è conveniente usando caldaie a condensazione che, fornendo acqua a temperature non elevate (sui 35 °C), permettono di recuperare il calore dei fumi.
    A Adriano Giacomelli piace questo elemento.
