Tag:
  1. MBR80
    MBR80 Nuovo Iscritto
    ciao a tutti,
    ho scoperto che una finestra presente nella mia casa è abusiva, cioè non è presente nella mappa catastale allegata all'atto. premesso che non ho nessuna intenzione di impugnare l'atto, esiste un modo per sanarla? l'immobile è antecedente al 1967, ma la finestra secondo me è stata aggiunta in un secondo momento. e' una finestra cieca, però vorrei sanarla per evitare qualsiasi tipo di rogne. sapete qual'è l'iter da segurie e quali sono i costi?
    grazie mille in anticipo
  2. griz
    griz Membro Senior
    cosa intendi per finestra cieca?
    comunque se la finestra cotituisce un affaccio che non leda i diritti di qualche confinante ai sensi del c.c,, puoi avviare una pratica di sanatoria, contatat un tecnico che saprà gestire facilmente la cosa
  3. MBR80
    cieca nel senso che non mi posso affacciare, praticamente è solo per luce e aria (è in bagno). Non so come si definisca tecnicamente, ma non è una veduta. Temo solo che i costi possano essere molto elevati, immagino ci siano penali da pagare? di fatto è abusiva, ma l'abuso non l'ho commesso io....quanto potrebbe costare? inoltre mi chiedevo: posso fare solo una variazione catastale, visto che l'immobile è antecedente al 67?
  4. GeomFDM
    GeomFDM Nuovo Iscritto
    Sanare finestra
    Intanto dovresti capire se si tratta di una luce o una veduta.
    Poi il fatto che nella vecchia planimetria catastale non sia riportata non comporta problemi per l'atto notarile in quanto non si tratta di opere tali da invalidare lo stesso, a meno che non sia recente e non vi sia corrispondenza con la dichiarazione di conformità della planimetria. Se sei in quest'ultimo caso conviene far sistemare tutto al venditore.
    Comunque con una dia puoi sistemare il tutto pagando una sanzione al max di 516 euro e poi sistemare in catasto (sempre che non crei problemi ai confinanti).
    Costo tecnico del tutto più o meno 1500 euro oltre imposte e diritti comunali e catastali a parte.
    :basito:
  5. bolognaprogramme
    bolognaprogramme Membro Assiduo
    Bisogna prima di tutto far controllare da un tecnico qual'è la situazione urbanistica, cioè se nel progetto di costruzione depositato in Comune e concessionato, la finestra c'è o non c'è...
    E' il progetto che ha validità agli effetti della conformità.
  6. raffaelemaria
    raffaelemaria Membro Assiduo
    verifica la conformità con il progetto approvato in Comune se la finestra era regolarmente autorizzata e se la chiusura è stata fatta successivamente per problemi di diritti con i confinanti. Che al catasto figuri la finestra o non figuri direi che poco importa se non modifica la rendita dell'immobile. A questa stregua vanno rifatte le schede di migliaia di U.I.
  7. MBR80
    ma se un edificio è anteriore al 67 (molto anteriore, credo sia primi del 900), al comune è comunque depositato il progetto?
    la vedo difficile far sistemare dal venditore, vorrei procedere per conto mio, la spesa non mi sembra eccessiva e in alcun modo vorrei correre il rischio che l'atto fosse impugnato. comunque direi che è "luce" visto che non ho affaccio.
  8. griz
    griz Membro Senior
    le luci sono disciplinate dal C.C. e in genere si possono aprire, come ti hanno già suggerito, incarica un tecnico che provvederà a sistemare la cosa, se la luce esiste e nessuno ha mai reclamato, sicuramente è sanabile
  9. MBR80
    grazie a tutti.
    Ma la situazione cambierebbe se l'abuso venisse "notato" dalle autorità? ad esempio se in corso di accertamenti di altra natura, magari sul palazzo, qualcuno si accorgesse dell'abuso?
    grazie ancora.
  10. 47franco
    47franco Membro Ordinario
    ritengo (senza competenza) difficilissimo che una qualche autorità possa perseguire questo abuso. Detto ciò sicuramente incontreresti grossi problemi al momento del trasferimento di proprietà. Per una recente normativa i notai non possono rogitare con le planimetrie non reali.
    Mi trovo nella tua stessa condizione è sono intenzionato a sanare la situazione a mie spese. Considerato l'andamento della giustizia. Credo che ne verrà fuori una operazione costosa.
