Tag:
  1. cpezzo
    cpezzo Membro Junior
    Ho intenzione di predisporre limpianto filiare di un allarme antiintrusione ,vorrei sapere quali cavi usare e se x ogni sonda deve arrivare un cavo alla centralina . grazie
  2. Luigi Barbero
    Luigi Barbero Membro Senior
    Scusa, ma con tutti i migliori impianti wireless che ci sono oggi, vai a fare un "filare"?
  3. 1giggi1
    1giggi1 Membro Attivo
    Il filo è il filo, per manometterlo ci devi arrivare, con il wi-fi risolvi dove non puoi fare il filare.
    A MagoMerlino piace questo elemento.
  4. pippopeppe
    pippopeppe Membro Attivo
    Impresa
    indubbiamente il filo è sempre il filo, ma bisogna capire anche quanto vorresti spendere.
    ci sono impianti che lavorano in seriale e cioè un solo filo prende tutti gli elementi ed ad ogni elemento viene assegnato un indirizzo, dalla centrale o mediante appositi ponticelli.
    ci sono impiamti con vecchie tecnologie ragion per cui vale un cavo per ogni elemento.
    in ogni ncaso i cavi sono composti da una coppia rosso/nero per l'alimentazione, una coppia generalmente twistata per il comando alla centrale, una coppia anch'essa twistata per comando antimanomissione.
    lo stesso cavo è perfettamente funzionale per l'impianto tipo seriale.
    il resto lo fa la centrale.
  5. Gagarin
    Gagarin Membro Attivo
    ...che vuol dire "twistata"?
  6. pippopeppe
    Impresa
    la coppia di cavi è avvolta come una treccia.
  7. cpezzo
    Ora ho le idee più chiare penso di comprare una centralina a doppia funzione filiare e wireless .
    Però ho ancora un dubbio volevo mettere la tastiera distante un metro dalla centralina ma devo passare nel cavo luce....Ci saranno dei problemi ????????
  8. pippopeppe
    Impresa
    assicurati che il cavo sia schermato non con la classica calza, ma con fascetta metallica.
    in ogni caso il fornitore saprà darti le giuste indicazioni.
    A cpezzo piace questo elemento.
  9. cpezzo
    Ok grazie terrò presente i tuoi consigli
