Tag:
  1. Un giocatore
    Un giocatore Membro Assiduo
    Dovendo mettere le mani su un impianto citofonico che non funziona bene, è necessario sostituire anche i fili oppure è sufficiente cambiare i citofoni e la pulsantiera? Grazie per le risposte.
  2. Dimaraz
    Dimaraz Membro Storico
    Domanda generica e peregrina.
    Se dovessi cambiare i pneumatici cambieresti anche i cerchioni?
  3. serfior49
    serfior49 Membro Attivo
    I moderni impianti di citofono o anche videocitofono, sono realizzati con una tecnologia digitale che gira generalmente su due soli fili.
    Se si cambiano i soli apparecchi interni ed esterni resta la vecchia tecnologia con i vecchi problemi.
    A Un giocatore piace questo elemento.
  4. Luigi Barbero
    Luigi Barbero Membro Senior
    Dipende dalle condizioni dei fili.
    A Dimaraz piace questo elemento.
  5. Un giocatore
    Hai detto tutto, sei stato chiarissimo. Grazie mille!
  6. Dimaraz
    Mica ti ha detto tutto.
    Ha citato "vecchi problemi" adombrando che i nuovi sistemi digitali non ne abbiano (falso)
    Luca Barbero ha capito cosa intendevo.
  7. Luigi Barbero
    Grazie, Dimaraz.
    Del resto è intuibile anche al profano che se i fili non sono danneggiati, probabilmente il problema del citofono può risiedere in altro componente ad esempio, che so, l' alimentatore, i contatti ossidanti delle corrette interne o anche qualche interferenza all' interno delle abitazioni. Quando si tratta di elettricità si sa dove si inizia a mettervi mano ma qualche volta non si sa mai dove si va a finire.
  8. Un giocatore
    Non potrebbe verificarsi che i fili di vecchia concezione non sono adeguati, per tipo, composizione, sezione e isolamento, ai nuovi apparecchi centrali e periferici? Non può essere che i giunti elettrici siano inadatti alle apparecchiature nuove? E poi: non potrebbero esistere citofoni digitali e wireless?
  9. Dimaraz
    [QUOTE="Un giocatore, post: 247009, member: 46050"]i fili di vecchia concezione non sono adeguati, per tipo, composizione, sezione e isolamento[/QUOTE]
    ...[​IMG]......[​IMG]...[​IMG]
  10. Un giocatore
    ...[​IMG]......[​IMG]...[​IMG][/QUOTE]
    Dici che sbaglio?
  11. Dimaraz
    Mah...che dici?
    Mi hai fatto venire in mente le polemiche che esistono in capo hi-fi (suono) con i cultori dei cavi "esoterici".
    Ps.
    Non è escluso che in caso di eventuale sostituzione di tipologia di impianto ...la ditta ti "venda" anche la sostituzione dei cavi.
    Ma un cavo resta un cavo...e un citofono (analogico o digitale) non è di certo un impianto in cui transitano corrrenti "stratosferiche".
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2016
  12. Luigi Barbero
    Un impianto citofonico è "relativamente" recente. Non è che i cavi sono di quelli a torciglione isolati con la gomma e la stoffa come si usava nei vecchi ferri da stiro. Oppure, come quelli fissati su certi piccoli isolatori di porcellana....
    I cavetti citofonici sono del tipo di quelli telefonici e, come dice Dimaraz, non è che al loro interno passano correnti dell'ordine di 20 o 30 A. ma passano tensioni dell'ordine di 12 vcc. e correnti di pochi mA.
    Perciò l'unica usura che possono aver subito è quella di qualche chiodo durante il loro tragitto o qualche modifica fatta da qualche sprovveduto.
    Opterei quindi per la vetustà del posto amplificato esterno, alimentatore compreso.
  13. Un giocatore
    Passano tensioni? Le tensioni non stanno tra due punti fissi (chiamiamoli poli)?
  14. Un giocatore
    I topi che mangiano l'isolamento no?
  15. Luigi Barbero
    Per far funzionare un citofono una tensione ed unacorrente sono sempre necessarie. Quindi, normalmente nel posto esterno (dietro la pulsantiera, ci si troverà un alimentatore che preleva la tensione 220Vca. del fabbricato e la trasforma in 12 o 24 Vcc. e con questa alimenta appunto l'impianto citofonico.
    I topi poi, non sono altro che un sinonimo degli sprovveduti di cui al mio precedente post.....
