Francesca05
Conduttore
Ciao a tutti,
Ho sostituito una plafoniera con una lampada a muro più carina, con i 3 classici fili e non potevo sbagliare perché all'interno della lampada c'è un mammut con i suoi 3 fili già inseriti.
Il punto è che da allora sull'interruttore a muro si sente friggere. Ho smontato la lampada 4 volte quindi sono sicura che i cavi sono infilati bene. Quindi cosa può essere? Cioè prima non friggeva, possono essere i collegamenti dell'interruttore ossidati o altro proprio ora che ho sostituito la lampada?
Attendo consigli.
Fift@
Sentire un elettricista piuttosto che un forum prima che ti vada a fuoco la casa? Troppo difficile?
I collegamenti di una lampada non sono poi complicati ...specie se hai "fotografato" la connessione precedente.
Individuato il cavo di terra (pressoché inutile) del classico colore giallo/verde ed evitato di collegarlo ...non ci sono motivi perché l'interuttore emetta rumori di "friggitura".
Non li hai precisato ma spero che il rumore sia solo in una posizione.
Premesso che se fase e neutro fossero collegati direttamente (in corto) l'interruttore del contatore sarebbe subito saltato o che il "salvavita" sarebbe intervenuto...si può supporre che siano i contatti dell'interruttore ad aver problemi.
Stacca la corrente e verifica l'interruttore.
Se ci sono bruciature sostituisci o chiama un professionista.
Francesca05
Conduttore
Sì li ho fotografati e rimessi uguali, era collegata la terra e così ho fatto. Allora controllo l'interruttore grazie per i consigli. Se si ripropone chiamo un tecnico.
Marco Antoniolli
I casi sono due ✌ la lampada che hai installato supera la potenza supportata dall’interruttore o interruttore stesso usurato..... ps: la terra è “inutile” solo se le apparecchiature sono a “doppio isolamento”.
la lampada che hai installato supera la potenza supportata dall’interruttore...
In un epoca dove la maggior parte degli impianti sono stati realizzati con/per lampadine a "filamento" e con interruttori da almeno 2-5 Ampere ...la vedo dura cge una "ccfl" od una Led sia troppo "grossa" come assorbimento.
In una lampada/ario di illuminazione la possibilità di una dispersione verso terra è una cosa pressoché impossibile ...e in ogni caso ininfluente rispetto all'interruttore di alimentazione visto che la "terra" non prevede lo "stacco" del collegamento.
Se "frigge" potrebbe dipendere dal forte assorbimento della lampada, o da un cavo che è stato infilato nella sede e fissato sul rivestimento, anziché sul cavo metallico. Infine potrebbe dipendere dall'interruttore se l'assorbimento è eccessivo.
vitt1
Membro Supporter
Mi è successa una cosa simile in passato e il negoziante dove ero andato per sostituire l’interruttore ( un po’ particolare perché inserito in un mobile ) ha banalmente spruzzato un disincrostante, ha fatto scattare l’interruttore qualche volta e da allora, vari anni, funziona bene. La patina di ossido sui contatti agisce da isolante e la corrente per passare provoca un piccolo arco, che frigge.
Francesca05
Conduttore
Ah interessante, ce l'ho posso provarci. Grazie per la dritta.
vitt1
Membro Supporter
Non avevo specificato che si tratta di un disossidante per problemi elettrici/elettronici, del tipo che alla fine evapora completamente, da non confondere con disincrostanti tipo Svitol o WD 40 che contengono anche un lubrificante che agirebbe, a sua volta, da isolante.
ALICE55 ha scritto sul profilo di Alessia Buschi.
ciao ti chiedo scusa se ti scrivo qua ma ho cercato molto nel sito e non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema...avrei una richiesta da farti/vi in privato ...c'è un modo per scrivere in privato ad un amministratore ?...scusa di nuovo il disturbo probabilmente sto sbagliando ma non sapevo dove scrivere...ciao di nuovo e grazie....
Buongiorno a tutti, sono proprietaria di un locale commerciale categoria C1 - 87 mq, mi hanno proposto di venderlo con un contratto Rent to buy oppure con un contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata. Non avendo nessuna conoscenza di tali procedure, ringrazio chiunque possa informazione sulla diversità dei due contratti e suggerimenti utili da tener presenti per non incorrere in fregature.
