  1. damian
    damian Membro Attivo
    Salve,
    Dovrei sostituire delle persiane in legno con altre in alluminio.
    L'intervento rientra a mio avviso, in intervento di manutenzione straordinaria con detrazione fiscale del 50% ed IVA 10% (forse la persiana è un bene significativo).
    L'abitazione è ubicata in Toscana, considerato che trattasi di semplice sostituzione di persiane, a mio avviso non necessita di alcuna comunicazione al comune di inizio lavori bensì una mia semplice autocertificazione.
    Potete confermare quanto sopra?
  2. essezeta67
    essezeta67 Membro Senior
    Le persiane fanno parte degli infissi esterni e quindi sono beni significativi. L'intervento è di manutenzione ordinaria: è il comune con una abilitazione (dia, scia) che decide se un intervento è di manutenzione straordinaria oppure ristrutturazione oppure restauro, ma nel tuo caso, non essendoci abilitazione comunale l'intervento è per forza di manutenzione ordinaria.
    L'IVA nel tuo caso è del 10% sul montaggio delle persiane e per la stessa cifra anche nel costo delle persiane mentre il residuo è al 21%.
    Esempio: persiane valore 10, installazione valore 2 totale 12.
    L'IVA è il 10% su 2 di manodopera e su altri 2 sul costo delle persiane mentre sui restanti 8 IVA al 21%.
    In definitiva IVA 10% su 4 (2+2) e IVA 21% su 8 (10-2). Per la detrazione 50% non ne hai diritto: non si tratta di sostituzione degli interi infissi per cui ci sarebbe un risparmio energetico ma delle sole persiane esterne quindi i vetri rimangono quelli che sono.
    Inoltre nelle singole abitazioni le manutenzioni ordinarie non godono di agevolazioni. L'autocertificazione non serve a niente in quanto non godi di agevolazioni. Saluti.
  3. Acacerulen
    Acacerulen Membro Ordinario
    non sono convinto di questa risposta. Secondo me spettano le detrazioni IRPF del 55 % essendo le persiane classificate come "scuri" ossia consentono comunque un risparmio energetico al di la dei vetri delle finestre. Occorre fare la pratica Enea dal relativo sito ed ottenere l'allegato F da presentare alla dichiarazione dei redditi e la fattura.
  4. essezeta67
    Se rimangono aperte tutto il giorno non vedo proprio come possono consentire un risparmio energetico.
    Inoltre ho i miei dubbi su come si possa compilare l'allegato Enea.....Saluti.
  5. Acacerulen
    Gli scuri (vecchi scurini, le tende frangisole, ecc.) godono della detrazione dell'IRPEF al 55 %. Come si compila l'allegato F dell'ENEA? vai nel sito ENEA e vedrai che sarà abbastanza facile... ma sei informato in merito ? Io lamento dei dubbi in quello che affermi. Per quanto riguarda le sensazioni caldo freddo ...
  6. essezeta67
    Leggo testualmente dalla guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" dell'Agenzia delle Entrate agosto 2012:
    tipologia d spesa e relativa detrazione
    punto b: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive di infissi attraverso:
    miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.
    Dove parlino di sole persiane, senza la relativa finestra, io non lo so.
    In contrasto con quanto ho affermato nel mio post iniziale, su altra guida dell'Agenzia delle Entrate vedo che le persiane possono godere del 50% come giustamente chiesto da damian, mi scuso dell'errore. Saluti.
  7. Acacerulen
    Io ho provveduto a usufruire della deduzione IRPEF con sito ENEA, la possibilità c'è ovviamente, ed è quella relativa agli "SCURI" che contemplano scurini, persiane e tende da sole interne o esterne. Comunque la differenza tra il 55% e il 50% è così poca che conviene quella relativa ai lavori di manutenzione meno impegnativa per i non addetti.
  8. damian
    Mi sembra che ci sia un po' di confusione nelle risposte.
    Non è di mio interesse beneficiare del 55% per il risparmio energetico in quanto dovrebbe esserci una certificazione......
    A me interessa avvalermi della detrazione del 50% in qualità di manutenzione straordinaria (intervento qualificato come tale nella guida dell'agenzia delle entrate) L'unico problema è se sia sufficiente o meno un'autocertificazione in quanto trattasi di piccolo intervento e la presentazione di una scia / dia comporterebbe un ulteriore aggravio di spese per compensi professionali per redazione documenti.
  9. essezeta67
    Prova a telefonare all'ufficio tecnico del tuo comune e fatti dire in cosa rientrano i lavori che devi eseguire: al di là di quello che dice la guida dell'Agenzia delle Entrate, ti risponderanno che questi lavori rientrano nella manutenzione ordinaria proprio perchè la manutenzione straordinaria necessita di dia o di scia (con relativo incarico a professionista - geometra - architetto ecc.).
    Comunque , pur essendoci una differenza di classificazione delle opere fra il fisco e il DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), riscontrata anche da parte di altri forumisti in altre discusisoni, le persiane sono agevolabili ed è questo quello che conta.
    Ritornando al discorso dell'autocertificazione, sei costretto a farla proprio perchè il comune non ti rilascia niente (ed è per questo che rientri nella manutenzione ordinaria). Saluti.
  10. CETTINA
    CETTINA Membro Attivo
    Mi inserisco nella discussione sostituzione persiane:
    Abito a Milano, devo sostituire le nostre tapparelle in legno (ormai datate) con delle tapparelle manuali in alluminio con anima di poliuretano. Ho fatto fare due preventivi che sono abbastanza allineati, salvo che uno propone IVA 10% e l'altro IVA 22%. Ho chiesto al secondo il perché della differenza di IVA e mi risponde che per averla al 10% si deve fare la SCIA che è la pratica che si apre in Comune per eseguire opere di ristrutturazione ed avere quindi l'IVA agevolata. Vorrei sapere dagli esperti se la risposta è corretta. Chi deve fare questa pratica e perché secondo voi il primo tapparellista non mi ha fatto nessuna osservazione sul 10% (bleffa e poi mi applica il 22?) Grazie
  11. essezeta67
    Le tapparelle sono da collegare agli infissi e quindi, essendo beni significativi, se non c'è scia, dia ecc. sono al 10% di IVA su un imponibile corrispondente al doppio della manodopera per l'installazione e al 22% per la restante parte di imponibile:
    esempio tapparelle 5000 manodopera installazione 1000, totale 6000.
    IVA 10% su 2000 e IVA 22% su 4000.
    Saluti.
  12. CETTINA
    Quindi se ho capito bene nel mio caso:
    preventivo per materiale € 3.000,00 preventivo per mano d'opera € 300,00
    per un totale di 3.300. IVA 10% su € 600, IVA 22% su € 2700.
    E' così? Grazie .
  13. essezeta67
