roby777
Volevo capire come si determina correttamente la superficie catastale per la tassa rifiuti
essendo che nell'appartamento cè una soffitta (che è stata finita dal costruttore anche se acatastata come soffitta).
In particolare volevo capire se va computata la superficie al 50 % solo per la parte con altezza superiore
a 1,5 metri o se va calcolata la superficie dell'intera soffitta e preso solo il 50 %.
Il box interrato vale al 100 % ?
E il balcone lo considero solo al 30 % ?
Infine dicono che di questo valore va preso solo l'80% e su questo pagata la tassa rifiuti.
Mi date una mano ??? grazie :)
mapeit
Devi vedere cosa prevede il regolamento comunale della tua città al riguardo (modalità di calcolo superficie ai fini della TARSU).
In genere la modalità di calcolo ai fini TARSU non ha nulla a che vedere con la superficie catastale.
J
JERRY48
La superficie è calcolata in metri quadrati al netto dei muri considerando tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, inclusi cantine, autorimesse, depositi e tettoie. Non si considera la superficie dei locali con altezza inferiore a mt. 1,50.
Fai la media.
Sì.
Non lo devi considerare. Se veranda chiusa sì.
La superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'80% della superficie catastale.
Ma il calcolo deve essere fatto sulla superficie "calpestabile".
saluti
jerry48
Jrogin
Fondatore
Membro dello Staff
Anche a Viareggio, la TARSU (Tassa sui Rifiuti Solisi Urbani) è stata sostituita con la TIA (Tariffa Igiene Ambientale)
Sembra che il cambio sia dovuto al fatto che veniva applicata l'IVA ed una sentenza della corte di cassazione ha ritenuto inapplicabile l'IVA ad una tassa..... e quindi gli hanno cambiato nome ma la sostanza è rimasta la stessa......anche se per adesso a Viareggio continuano a far pagare l'IVA:disappunto:
roby777
volevo capire cosa vuol dire fare 'la media' in soffitta dato che si tratta di superficie (e non di volume) e che per altezze inferiori a 1,50 metri non si considera la superficie.
Il 50 % lo calcolo solo sulla superficie con altezza superiore a 1,50 metri ?
La superficie catastale computa anche i poggioli.
J
JERRY48
Nella planimetria al Catasto Edilizio Urbano, prova a vedere che c'è la superficie in mq.
saluti
jerry48
A Roma il 90% della gente è convinta che sui box e posti auto la TA.RI. non si paga.
Se facessero un controllo incrociato tra i dati dell'Agenzia delle Entrate relativamente ai possessori di immobili di categoria C/6 e C/2, e i dati di AMA ROMA relativamente a chi paga la TA.RI., altro che tesoretto!!!!!
