arivel
ciao a tutti .
qualcuno di voi ha avuto esperienza con il tetto in acciaio zincato ?
cosa pensate ? qualcuno l'ha montato ?.
è piu caro rispetto al classico laterocemento ?
ci sono problemi con l'ufficio tecnico comunale ?
conoscete qualche ditta al nord che non sia in liguria ?
ciao grazie
La richiesta è originale, comunque mi viene spontaneo fare alcune considerazioni.
Per ottenere la stessa coibentazione la copertura deve essere integrata da dei pannelli isolanti termici. Se la piastra metallica è esterna sarà soggetta a notevoli dilatazioni termiche che potrebbero essere fastidiose dal lato acustico e preoccupanti per la statica. Se non protetta adeguatamente la piastra sarebbe particolarmente rumorosa in caso di eventi atmosferici, che potrebbero essere attenuati da un rivestimento.
Non conosco il prezzo, ma visto che è una soluzione desueta, ritengo che non sia conveniente.
L'ufficio tecnico comunale non può entrare nel merito sui materiali impiegati tranne che non ci sia un vincolo estetico.
L'esclusione della Liguria e non della Sardegna o Sicilia, mi fa pensare ad un problema di "braccine corte".
arivel
io mi riferivo a quelli tralicciati tipo questi :
Tettofacile.it | Tetto | Sistemi Tetto | Antisismico | Ventilato
per quanto riguarda il braccino dico che anche il propietario della casa ha il diritto di informarsi il piu possibile su materiali tecnolgie e tecniche costruttive e non affidarsi ciecamente ad impresa e progettista e per questo preferisco andare a parlare con la ditta è potendo sciegliere preferirei una vicina e non a 1000 kilometri penso che sorgano dei problemi anche per la ditta stessa , e poi che c'è di male nel cercare di risparmiare ? i prezzi adesso sono esorbitanti non sono piu quelli di una volta .
Semplicemente, questa condizione mi ha fatto richiamare un "luogo comune".
Comunque ho dato una guardata al sito che hai indicato ed ho notato che i solai intermedi proposti sono costituiti da travi IPE in ferro, travetti in ferro tralicciato e piastra superiore in metallo. Premetto che non conosco il prodotto, però una considerazione viene spontanea: la piastra metallica, presente fra i travetti, essendo flessibile, trasmette i rumori amplificandoli e probabilmente dovrebbe flettere in funzione del suo spessore e del carico dinamico. Altro problema potrebbe essere l'acustica e la coibentazione.
Infine, giusto fare una ricerca in prima persona, ma ritengo che la scelta debba essere esaminata dal progettista e direttore dei lavori, che avrebbero più cognizioni tecniche per darti dei consigli. Ovviamente la scelta sarà riservata al committente.
"chi più spende meno spende" se i proverbi sono la saggezza dei popoli. Il tetto è una cosa serie e nell'ambito della costruzione di un edificio adibito ad abitazione ha sempre rappresentato una voce di un certo costo economico. Quindi non è vero che "i prezzi non sono più quelli di una volta". Se ti sei rivolto ad un progettista sarà lui a proporti diverse soluzione e quindi diversi costi. Un progettista che sa fare solo un tipo di progetto probabilmente è legato a qualche costruttore di attrezzature e materiali impiegati per la costruzione del tetto.
uragano
come ti ha detto Gianco,lascia perdere per esperienza personale avendo avuto un tetto similare.per le interperie non ci sono problemi ma appena cambia la temperatura ( sia in aumento che in diminiuzione,poi si stabilizza,e vero che l'escurzione termica era notevole.si sentiva anche abbassando il riscaldamento ) succede sia d'estate che in inverno.sembra di essere su una nave striscia nel porto.ho sempre avuto paura.smontati e messi in legno.
Affianco a me esistono due fabbricati vicini della ASL il cui piano superiore è stato collegato da una passerella in muratura lunga circa 5 m e coperta con una struttura in metallo. Passando affianco si sente lo scricchiolio dovuto alla dilatazione termica specie quando lo sbalzo è notevole in funzione dell'esposizione al sole ed al suo tramonto. Avercelo in casa sarebbe decisamente fastidioso.
arivel
ti riferisco al rumore che fa il metallo per dilatazione da escursione termica ?
arivel
quindi secondo te il prezzo per fare un tetto adesso è uguale a quello di 30/40 anni fa ?
I prezzi sono sempre stati "esorbitanti"...o sei come quelli che confrontano i numeri senza adeguare i valori?
Ovviamente oltre all'aspetto "svalutazione" devi aggiungere tutto il "contorno" di prescrizioni e regole più severe.
Lascia perdere le strutture metalliche.
Buonasera, volevo dirvi che è in dirittura di arrivo l'acquisto dell'appartamentino attiguo a quello in cui abita mia figlia. dovendo procedere alla fusione mi chiedevo se fosse possibile aprire una porta tra i due balconi piuttosto che all'interno degli appartamenti. Grazie a chi mi darà una risposta circostanziata.
moralista ha scritto sul profilo di Tiziano71.
Avete steso un verbale della situazione dell'immobile, cosa avete concordato al momento della consegna?
