  1. tyubaz
    tyubaz Membro Assiduo
    Un0 dei miei vicini spesso e volentieri mi butta delle cacche di cane nel mio giardino per dispetto, tramite una telecamera nascosta l'ho...."pizzicato", posso denunciarlo? per quale reato?
    :stretta_di_mano:
    Gazie!!!
  2. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Senior
    Uno pensa sempre, in questo forum, di averle ormai sentite tutte. Invece no. Ne arrivano sempre delle più stampalate...
    In prima battuta mi viene da dire "buttagliele indietro". Mettiamoci invece a studiare i sacri codici in cerca del reato giusto...
  3. Nemesis
    Nemesis Membro Storico
    Puoi presentare denuncia-querela, e non occorre che tu dia una qualificazione giuridica al fatto lamentato. Occorre solo la descrizione del fatto costituente reato, con le notizie sul suo autore e sulle prove.
    Ciò premesso, la condotta del tuo vicino ha integrato il reato ex art. 674 c.p. (reato contravvenzionale di "getto pericoloso di cose", procedibile d'ufficio).
    Ultima modifica: 9 Aprile 2015
    A Gianco e Elisabetta48 piace questo messaggio.
  4. tyubaz
    grazie a tutti, seguirò i consigli; tengo a precisare:
    A) le cacche in questione spesso e volentieri son state .....restituite al mittente.
    B) in merito a colei che crede di averle sentite tutte nel forum, dico: tesoro, non si vive mai abbastanza per poter affermare ciò. :risata:
    A Gianco piace questo elemento.
  5. Elisabetta48
    Comincio a sospettarlo
  6. tumultuoso
    tumultuoso Membro Attivo
    Non so come siano i vostri rapporti, ma provare a parlarci e magari fargli capire che sai che è stato lui, prima di intraprendere una via legale che potrebbe far altro che aumentare l'astio e il disprezzo reciproco? E' sempre il proprio vicino e purtroppo ci devi un po' convivere in futuro, quindi ti conviene renderlo ancora più "rabbioso"? Poi se è già stato avvertito e continua a far malanni allora sono d'accordo che debba intervenire la legge, d'altronde è stata fatta apposta. In bocca al lupo...che se poi fa la cacca, la puoi sempre regalare a qualcuno :)
  7. Gianco
    Gianco Membro Storico
    Se il vicino si comporta in modo così incivile, deve essere spinto da una ripicca o vendetta per un' invidia o per un fatto, magari da lui interpretato in modo errato. Non credo che un incontro, davanti a questi fatti, possa portare a riaprire il dialogo. Sebbene, sarebbe auspicabile.
  8. alberto bianchi
    Per curiosità, il cane è un alano, un Mastiff (Mastino Inglese), un pastore maremmano o un semplice Chihuahua ? Sai com'è, la quantità conta, come la piccola dose per uso personale del depresso rispetto a quelle di un professionista dello spaccio.
  9. Rosario1955
    Rosario1955 Membro Attivo
    Se io sparo a una persona con una calibro 22 e non con una 44 magnium cambia reato?
  10. MagoMerlino
    MagoMerlino Membro Attivo
    ... mi raccomando! le prove sono basilari e devono essere presentate alle forze dell'ordine. In mancanza non so se posso accettare la denuncia-querela!
  11. tyubaz
    ......credo trattasi di cacca anonima, ovvero, non identificabile, il colore è sul marroncino.....color cacca....tu te ne intendi? puoi aiutarmi?
  12. Gianco
    Se tyubaz non avesse proposto un problema serio, mi sarei sentito coinvolto in questo risvolto ilare e per prima cosa avrei pensato che con un calibro sarebbe stato possibile risalire alla mole del quadrupede. Però a pensarci bene sarebbe sufficiente affacciarsi per vederlo direttamente e risolvere l'arcano.
    Scusa tyubaz, non ho potuto resistere a dire la mia a sproposito.
  13. alberto bianchi
    A mani nude ? Allora hai potuto verificare anche la consistenza e la quantità !
  14. tyubaz
    .....con guanti al lattice....si, consistenza molliccia e allo sniffo...un nauseabondo olezzo di...cacca!!!!:risata:
  15. Gianco
    Rispondi a tutti anche con particolari talvolta stomachevoli, e non ci dai l'ultimo dati metrico: il diametro misurato con il calibro. Così potremo farci un'idea della stazza della belva e del suo padrone. Ovviamente proseguo, provocato, nello scherzo.
  16. tyubaz
    .....a Gianco, il dato metrico ha poca rilevanza, è un dato che dipende dal pasto e dalla digestione dell'animale, esso varia da giorno a giorno, per aiutarti posso dirti che non supera i 15 cm, con diametro variabile dai 2 ai 4 cm.........ti sono stato d'aiuto? pensi tratttasi di animale di grossa taglia? ma cosa cambia nel denunciare il fatto? pensi che i CC o chi per loro possano trovare differenza tra una misura o l'altra? :confuso:
  17. MagoMerlino
    ...no, ma il toccare con mano le prove del reato, questo sì! è basilare per l'accertamento del reato e per risalire sia all'esecutore che al committente...!
  18. Gianco
    Certamente, se uno deve intervenire, se sa che la belva fa uno str.... di 4 cm di diametro, va adeguatamente bardato. Ne convieni?
    Ovviamente, si continua nello scherzo.
  19. MagoMerlino
    Ci mancherebbe che non si resti nello scherzo; già l'argomento è uno scherzo, di cattivo gusto ma pur sempre uno scherzo. D'altronde il pestarla, dicono, porta bene...!:risata:
  20. tyubaz
    non è uno scherzo...le cakke hanno smesso di materializzarsi nel giardino, da quando il responsabile di questi malsani gesti si è accorto che le telecamere lo spiano......non vi fu spesa più azzeccata!!!! ( le telecamere....intendo)
