nelly70
Buongiorno a tutti. Ho appena acquistato un appartamento che si trova al secondo piano di un condominio piuttosto grande costruito intorno agli anni 60.
Dovendo ristrutturare tutto l'appartamento, abbiamo deciso di montare uno scaldabagno a gas per la produzione della sola acqua calda (il riscaldamento è condominiale) che andrà montato sul terrazzo. Il problema è che questo terrazzo, spazialmente si trova sul lato opposto rispetto a bagni e cucina. Quest'ultima tra l'altro è priva di balcone e al suo interno, sulla macchina del gas si trova il contatore, perchè, nel caso della colonna in cui si trova il mio appartamento, il tubo condominiale del gas è esterno alla cucina, sul lato del cortile interno privo di balconi
L'appartamento non ha subito nessuna modifica nel corso degli anni , pertanto si rende necessario sostituire il contatore (ha ormai 50 anni) e dovendo demolire la casa per sistemarla e non dovendo utilizzare il gas in cucina (vorrei il piano cottura ad induzione), vorrei sapere se sia possibile chiedere ad Italgas (siamo a Roma) di spostare il contatore sotto la caldaia, sul terrazzo che affaccia su strada, facendoci allacciare eventualmente ad una tubatura del gas che sale verticalmente da terra verso l'ultimo piano del condominio ma che però attraversa il muro condominiale in corrispondenza dell'appartamento accanto al mio, a circa 10 mt. Naturalmente mi stò attivando per richiedere la perizia di un tecnico Italgas ma so anche che i contatori del gas nel caso di ristrutturazione di un immobile, devono essere collocati all'esterno a meno che non sia assolutamente impossibile e solo in questo caso, possono essere tenuti all'interno di casa ma protetti da un armadietto a tenuta anti fuga di gas.
E' possibile chiedere ad Italgas di creare un'allacciatura nuova al tubo del gas condominiale sul lato esterno del palazzo? E in caso affermativo, quali sarebbero orientativamente i costi, considerando che il tubo è faclmente raggiungibile con il camioncino e con la scala e il cestello?
Devo avere il pemesso del condominio o basta la relazione dell'Italgas?
Ringrazio tutti coloro che potranno aiutarmi. vorrei evitare di tenermi il contatore del gas dentro casa e spero che sappiate consigliarmi sul modo più veloce per procedere con la massima sicurezza per noi e per il condominio
Adriano Giacomelli
Membro dello Staff
Scusa ma se in cucina metterai l'induzione elettrica per l'acqua calda metti uno scladabagno elettrico! Oppure metti una bombola solo per lo scaldabagno. Avere una utenza gas solo per l'acqua mi sembra una follia, oltre tutti i lavori di opere murarie.
nelly70
Adriano può sembrare assurdo ma preferiamo lo scaldabagno a gas. E poi vorremmo comunque riportare i tubi del gas in cucina e lasciare un allaccio......non si sa mai. Ovviamente però la nostra preferenza è avere il contatore fuori, sul terrazzo.
pippopeppe
Impresa
le montanti o le opere di adduzione sono sempre a carico dell'utente, mentre il fornitore si limita alla connessione del solo contatore.
quindi armati di un buon professionista che rediga un progetto (obbligatorio) e di un buon installatore per i lavori.
per le spese porgiti la domanda classica, quanto ti conviene?
nelly70
Potremmo vagliare l'ipotesi di montare uno scaldabagno a gas a camera stagna nel bagno di servizio che dista meno di 10 metri dalla cucina e lasciare il contatore in cucina dove si trova ora, al limite spostandolo in un punto di minore "impiccio". Forse portare tubi del gas dal contatore in cucina fino alla caldaia in bagno, mi costerebbe meno.....
pippopeppe
Impresa
per questo può risponderti meglio solo l'installatore in quanto non c'è bisogno di progetto ed altre amenità, ma è sufficiente la sola dichiarazione di conformità.
chiacchia
Ma dalle ns. parti la compagnia non ha fatto altro che far spostare il contatore fuori dalla finestra messo in moto che con la mano si potesse arrivare alla chiave di chiusura e poterlo anche leggere, ti conviene chiamare uno più pratico vedrai che non dovrai fare una nuova tubazione.
Se mi permetti sulla induzione, l'hai mai usata? compra un fuoco portatile a induzione prova a cucinarci controlla i consumi e poi decidi, non siamo in America dove la corrente costa poco, ma anche se ti convenisse cucinaci e vedi cosa succede.
nelly70
@chiacchia, io sinceramente non so se il contatore potrebbe stare fuori la finetra, sulla parete esterna. La cucina ha solo la finestra, così come pure i bagni. La piastra ad induzione la stiamo prendendo seriamente in considerazione ma resta il problema della produzione di acqua calda per bagno e cucina. Non voglio lo scaldabagno elettrico e dovendo comunque ristrutturare tutto l'appartamento (e intendo tutto, dall'impiantistica completa alla pavimentazione) stiamo cercando la soluzione migliore e magari anche la meno dispendiosa, alla lunga per avere l'acqua calda con il minor rischio possibile. E mi pare di capire che o mettiamo lo scaldacqua a camera stagna in bagno o in cucina e ci teniamo il contatore in cucina oppure spostiamo tutto fuori il terrazzo dal lato opposto della casa ma poi dobbiamo attraversare tutta casa con i tubi del gas per riportarlo in cucina.
pippopeppe
Impresa
preso in considerazione i pannelli solari attivi?
sono pannelli solari abbinati ad una pompa di calore e che possono produrre acqua calda sanitaria anche a - 10° C con consumi elettrici bassissimi.
ciò che non spenderai per il gas lo investirai in questa tipologia di impianto.
per il riscaldamento provate ad interessarvi per quello elettrico a pavimento. ad Arezzo c'è un'azienda specializzata.
