Liederman
Guardando sul sito ENEA per la detrazione di una tenda da sole (quindi "schermatura solare") ho trovato questo elenco di documenti necessari.
Ma l'installatore dovrebbe veramente certificare tutto ciò? mi sembra esagerato! Ok la certificazione CE del prodotto, ma il resto mi sembra oltre le competenze di un installatore di tende...!
vi torna, avete esperienze in merito?
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato
29/12/2006; M(*) al D.Lgs 311 del
- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente
montabili e smontabili dall’utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche”;
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- perle chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- perle schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
- devono possedere una marcatura CE,se prevista;
- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di
efficienza energetica;
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:
Di tipo tecnico:
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra
E inoltre:
- originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore .
va beh, in ogni caso, il fornitore (che molto spesso è l'installatore) deve veramente certificare tutto ciò?
Il produttore solitamente certifica la conformità del materiale/prodotto.
L'installatore la regolare posa in opera.
Magari anche un "professionista" per l'idoneità tecnica al "beneficio ecologico".
Questo per complicare la vita a quanti tentano di detrarre "ombrelloni".
