Fabinus
Buonasera. Avrei un dubbio per la compilazione del modello RLI in merito alla durata del contratto. In pratica il contratto era con scadenza di anni sei; essendo scaduti questi anni nel settembre del 2020, sul modello RLI alla voce "DURATA DEL CONTRATTO" dovrei mettere sempre la prima durata del contratto (cioé fino a settembre del 2020) oppure da settembre 2020 fino al 2026 perché il contratto é 6+6. Grazie
Fabinus
Non mi ricordo veramente se l'ho fatta; e se l'avessi dimenticata? Aggiornamento: Ho cercato fra i vari documenti ed ho trovato la proroga fino al settembre del 2026
Sulle istruzioni del mod. RLI sta scritto:
In caso di proroga indicare il periodo di durata precedente.
Quindi nel tuo caso andava indicata la prima durata del contratto: quella terminata a settembre 2020.
Siccome il titolo di questa discussione si riferisce alla compilazione del mod. RLI per riduzione canone, e pare che la proroga sia stata comunicata, preciso quanto previsto dalle istruzioni del mod. RLI:
In caso di rinegoziazione del canone, indicare la durata prevista in prima registrazione o nell'ultima proroga effettuata.
Per cui ora devi indicare la durata da settembre 2020 a settembre 2026.
Fabinus
Ok vi ringrazio per avermi chiarito il tutto, per cui ora procedo appunto inserendo sul modello RLI la data della proroga. Grazie a tutti
