Enzo11
Buongiorno, ho eseguito un lavoro di apertura solaio per realizzare una scala in legno.
Tutta la documentazione relativa al progetto è stata caricata su open genio dal tecnico e a fine lavori è stata chiusa la SCIA e comunicato le variazioni al catasto.
A distanza di oltre due anni però la pratica al Genio risulta ancora aperta perché il direttori dei lavori non ha eseguito le prove sui materiali durante i lavori.
Visto che non sono ancora passati tre anni come si può chiudere la pratica al Genio?
Si possono eseguire le prove dopo la chiusura della SCIA?
AnArchi
Salve, le opere in cls sono state eseguite ed ai provini sono stati fatte le analisi di laboratorio?; se questo è stato eseguito e trasmesso al Genio, allora si può richiedere un sollecito, ma se non è stato trasmesso nulla al genio civile, allora la pratica rimane aperta ... tra l'altro sono anche passati tre anni, sarebbe da domandarsi come mai il comune ha concesso la chiusura lavori senza il parere del genio?
Enzo11
No, il problema è proprio che non sono stati inviati i provini in laboratorio, di conseguenza il direttore dei lavori non li ha caricati su Open genio e la pratica risulta ancora aperta, nonostante la SCIA sia stata chiusa. La pratica al Genio non ha ancora superato i tre anni dall'apertura.
AnArchi
Ma di questo il suo professionista che dice? Era lui che li doveva trasmettere e seguire la pratica sino alla chiusura delle istanze. Ma la domanda è sempre la stessa: sono passati tre anni, come mai il comune non ha posto obiezioni alla chiusura dei lavori senza il documento del genio civile?
Enzo11
Salve, sto chiedendo queste informazioni proprio per sapere come comportarmi con il professionista. Dall'apertura della SCIA sono passati 3 anni (ed è stata chiusa al comune già da un pezzo), mentre per la pratica al Genio NON sono ancora passati, ed è rimasta aperta, suppongo perché non ha mai inviato la certificazione dei provini.
Sicuramente il direttore dei lavori avrebbe dovuto chiudere prima la pratica al Genio e poi la SCIA, ma così non è stato. Cosa si può fare in questo caso?
Intanto grazie per la risposta.
AnArchi
Se avete stipulato un disciplinare con il professionista, nel suo interno sono descritte tutte le competenze; se non lo ha redatto (duplice errore) allora puoi benissimo imputargli le responsabilità ed eventualmente intimargli che adirai a vie legali per l'ottenimento di quanto dovuto.
marcanto
Ora rimane da capire come il geometra potrà sanare questa situazione,
Ecco appunto.....
Già so che verrò tacciato di sollevare sempre le solite questioni, ma questo è proprio quello che capita quando ci si affida a geometri che per loro caratteristiche non hanno le sufficienti competenze per affrontare problemi di questa natura.
In tutto questo il geom cosa ti ha detto e come si giustifica?
