golfsuper2000
Membro Ordinario
ho un problema in camera da letto devo ubicare lo specchio sopra il comò che è alto 60 cm e largo 100 cm tutto in vetro senza cornice e ho anche una tv da collocare ne ho già una da 32 pollici a schermo piatto. Quindi o metto solo lo specchio senza forare il controtelaio della tv devo metterla sopra la porta ma non credo sia comoda da vedere da sdraiato dal letto :( oppure cosi come vorrei fare è metterli uno accanto all'altro specchio e tv dovendo però forare il controtelaio tra i due quale regge meglio specchio o tv? Mi dicevano di usare viti corte e di bucare il cassonetto della porta ma io temo nel lungo periodo che possa crollare tutto...aiutatemi voi
il controtelaio della porta scorevole è un pennello di lamiera piuttosto fine, fissare qualcosa di pesante è un problema, lo specchio credo sia meglio: statico e il fissagio lavora solo al taglio, il fissaggio del televisore provocherebbe un carico a trazione (mensola). Io valuter4ei un fissaggio piuttosto in alto, vicino alla sommità dela cassa in lamiera e magari tramite una piastra co più viti
si meglio lo specchio ha una lastra di mdf sul vetro e visto le sue dimensioni pesa sui 8 kg spero regga adesso lo fisso con viti corte
