  1. jac0
    jac0 Membro Senior
    Già, ve la ricordate voi? Di certo i burocrati se la sono dimenticata, bisogna o ripomparla nelle istituzioni in caso di analfabetismo di ritorno, oppure, peggio, di pomparcela, in caso di analfabetismo all'andata. L'esempio più vicino è il calcolo della Mini IMU, che è pari al 6,72% della rendita non aggiornata complessiva di abitazione principale e pertinenze moltiplicata per il numero di permille di cui l'aliquota comunale supera quella nazionale.
    A Roma, ove la differenza di permille è 1 (uno), l'IMU è il 6,72% della rendita come sopra intesa.
    Dunque per il calcolo al massimo occorre la calcolatrice da tavolo, non il cluster di supercomputer del CERN!
  2. sergio 41
    sergio 41 Membro Attivo
    Conteggio perfetto,....... a condizione che non ci siano detrazioni per figli a carico! :sorrisone:
  3. jac0
    jac0 Membro Senior
    In questo caso che succede, non si elidono anche loro (ad. es. 50 - 50 = 0) come 200 - 200?
    Elidiamo, non eludiamo!
  4. alberto bianchi
    Jaco,
    dovresti insegnare un po' di matematica anche ad un tuo concittadino che, visti i vari titoli accademici ed incarichi lautamente retribuiti, dimostra di non conoscerla affatto.
    Si tratta di un certo Saccomanni, la cui etimologia denota la discendenza da quelle orde barbariche germaniche calate in Italia durante il basso Impero, portando al Sacco di Roma... Pare che non abbiano perso il vizio.
  5. alberto bianchi
    Jaco, Tu fai il furbo. hai eluso la mia domanda su un altro thread sullo stesso argomento. Se tu elidi le detrazioni, nel caso in cui queste ultime superano l'imposta lorda, fai un'ingiustizia nei confronti di chi " senza l'abolizione" dell'IMU non pagherebbe alcuna imposta.
  6. sergio 41
    Succede che non tenendo conto della detrazione di 50 il coefficiente aumenta l'imposta da pagare. O no?... Percio' conteggio OK ma specificherei nel postulato
    di considerare anche le detrazioni.
  7. sergio 41
    Giusta coinsiderazione
  8. jac0
    jac0 Membro Senior
    Ma la detrazione non opera in ambo i termini della sottrazione (IMU Comune - IMU Stato) e quindi si ha l'elisione?
    Poi vorrei chiedere a chi fa osservazioni al mio calcolo di indicare la procedura corretta.
    Forse non ho messo un "If", lo mettete voi? Grazie.
  9. alberto bianchi
    Giusto, manca un "If". .e, forse, anche un "AND" e un "OR" (to be verified )
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2014
  10. jac0
    jac0 Membro Senior
    Mettete le vostre formule. Io ho messe le mie, sbagliate, cioè senza casistica.
    Ad esempio per una rendita (non aggiornata) di € 1.000 e due figli non over 26 qual'è il valore della mini IMU?
  11. alberto bianchi
    Jaco, la tua formula è valida solo SE la detrazione non supera l'ammontare dell'imposta teorica annuale originaria.
    Il conguaglio IMU su una rendita di 1000 Euro con detrazione di 300 Euro, aliquota 2 p.m, con lo sviluppo del calcolo esposto nel mio foglio Excel ammonta a Euro 134,40. .
    tale valore dovrebbe coincidere con il tuo solo perché le detrazioni sono inferiori all'imposta.
    Bisogna definire il range in cui opera il conguaglio, e ne viene fuori una griglia.
  12. jac0
    jac0 Membro Senior
    Non essere criptico come i burografi (= burocrati che scrivono...minkiate). Loro sono criptici perché non hanno le palle.
    Allora, che cos'è e come si calcola l'imposta teorica annuale originaria?
  13. alberto bianchi
    Allora sono anorchidi !
    Imposta teorica annuale ?
    Rendita rivalutata del 5 % * coefficiente (160) *aliq.comunale
    -meno detrazioni
    = IMU Annuale Teorica
    Se IMU teorica annuale è negativa non si deve pagare la Mini IMU
    Se e' positiva si fa analogo conteggio con aliquota base statale per calcolare la differenza e l'eventuale conguaglio (Mini IMU).
    Jaco, se vuoi ridurre tutto ad una formula, devi tenere conto
    di detrazione min (200 Euro) , max (600 Euro)
    differenza di aliquota min ( 0,00 p.m.) max (2.00 p.m.)
    Alla fine dovrai costruire una specie di tabella con tutte le combinazioni (barème).
  14. jac0
    jac0 Membro Senior
    Forse ho capito: per Roma l'IMU per ab. principale e pertinenze è:
    a) 5/1.000 * 1,05 * 160 * rendita - detrazioni, se il valore di quest'espressione è positivo;
    b) nulla, in caso contrario .
    SEMPLIFICANDO
    a) 84% * rendita - detrazioni, se il valore di quest'espressione è positivo;
    b) nulla, in caso contrario.
    Qualora ricorra il caso a) si procede a calcolare la mini IMU (quota dell'IMU dovuta dal contribuente) facendo il 6,72% della rendita.[DOUBLEPOST=1390086033,1390085834][/DOUBLEPOST]
    Beh, per Roma 1,05 (agg) * 160 (coeff) * 5/1.000 (aliq) è pari a 84%.
  15. alberto bianchi
    La parte evidenziata la puoi semplificare utilizzando il coefficiente 168 al posto di 1.05*160
  16. jac0
    jac0 Membro Senior
    Sì, questa costante (168) vale per tutti i comuni, l'altra costante (84%) vale solo per i Comuni ove l'aliquota è 5 permille, ad esempio Roma.
  17. alberto bianchi
    :stretta_di_mano:
  18. casanostra
    casanostra Membro Assiduo
    "Saccodanni"
  19. jac0
    jac0 Membro Senior
    Dopo il sacco di Roma, dopo il sacco d'Alemanni.
  20. Nemesis
    Nemesis Membro Storico
    Quella prevista dalla norma che ha istituito la mini IMU. Che vale per tutti i comuni e per tutte le situazioni (detrazioni aumentate dal comune o no).
