barton
ciao atutti da un nuovo iscritto.
vorrei chiedere lumi.
l'anno scorso ho acquistato un locale di 70 m2 classe c/2 cantina magazzino.
allora una parte l'ho divisa con parete cartogesso e la uso come ripostiglio
il rimanente ho fatto una parete in cartongesso 2mt x1,2 mt e ho installato un piccolo bagno per eventuali bisogni e un lavandino .
visto che avevo sia l'acqua che la braga di scarico a portata di mano .
per lo scarico ho usato un sanitop e devo dire che fa il suo dovere.
la domanda e' questa occorre il permesso del comune( visto che ho sentito tanti che dicono che il bagno con sanitrit e senza opere murarie visto che i tubi di scarico e dell'acqua sono a vista con occorre nessun permesso.
il suddetto locale e' di mia intenzione utilizzarlo di tanto in tanto per qualche mangiata ta parenti.
la "taverna " e' abbinata alla abitazione prima casa anche se nonnello stesso condominio.
ps : del uso ho avvisato l'amministratore che mi ha detto che non c'e nessun problema .
per il bagno sono in regola o devo fare qualche richiesta
grazie
Il locale categoria C/2 è accatastato ad uso magazzino. Bisogna vedere nel progetto in Comune se l'uso è il medesimo o se c'è indicato qualcos'altro...
In secondo luogo c'è da verificare l'altezza utile interna della stanza.
Per avere un vano utile abitabile l'altezza interna deve essere minimo di mt 2.70... con altezze inferiore abbiamo solo vani accessori agibili, per cui la taverna, che ufficialmente è un vano utile, non si può fare...
Il bagno è già stato fatto (e presumo senza autorizzazioni comunali) per cui se vuoi ora ottenere il permesso, devi provvedere con una pratica in sanatoria e pagare la sanzione...
Stessa cosa per la suddivisione della stanza in più locali (vedi la costituzione del ripostiglio e quindi della taverna)... visto che le opere sono già state fatte, se vuoi regolarizzarle devi fare la sanatoria...
Saluti
grazie massimo
penso che sia ancora come magazzino perche lo comprato lo scorso anno dal costruttore che lo ha censito come magazzino.
l'altezza e 2.40 mt
le divisioni sono in cartongesso cosi ripartite 13 m2 come ripostiglio 2.40 come bagno e il resto sto pensando di mettere un paio di tavoli per da utilizzare in qualche festa.
per eventuale sanatoria a chi mi devo rivolgere per le pratiche
mi sai dire a naso a quanto ammonterebbe la sanzione
grazie
Per la pratica edilizia devi rivolgerti ad un tecnico abilitato iscritto negli appositi Albi (geometra, architetto, ingegnere, ecc.)
Normalmente viene applicata una sanzione media pari a euro 516, poi ci saranno i diritti comunali, le marche da bollo, ecc.
oltre alla parcella del professionista...
La sanzione pari a circa 516 euro (il vecchio milione di lire) viene applicata generalmente se le opere abusive risultano conformi alle leggi vigenti oppure per modifiche propsettiche oppure se non sono quantificabili.
Se invece non esiste la doppia conformità, allora applicano una sanzione molto più alta.
In definitiva se quello che hai realizzato si poteva comunque fare in base alle leggi e norme comunali, la spesa non dovrebbe essere eccessiva (ex art. 13 Legge 47/1985 e seguenti) altrimenti pagheresti il doppio del costo di produzione (ex art. 12 medesime leggi) ed in tal caso sarebbero dolori.
Il consiglio giusto è quello di rivolgerti prima ad un tecnico competente.
Geom. Tommaso Massaro
ok ho gia incaricato un architetto e domani consegnera' il tutto al comune :ok: grazie
Io ho un locale accatastato C/2 magazzino, ma l'altezza è regolare per taverna, se volessi portare acqua e gas qual'è la categoria catasto per farla diventare taverna?
La taverna è un vano utile che normalmente viene inserito all'interno di abitazioni residenziali.
La categoria è A, ma dovresti quanto meno fare un cambio d'uso e passarla come monolocale (quindi con il rispetto di tutte le normative)...
Dubito che da sola riesce ad accatastarla in categoria A.
Saluti
