Un giocatore
Giustamente i mass media danno evidenza pubblica alle notizie riguardanti le operazioni contrastanti lo spaccio ed il consumo della droga. Invece, stranamente, si passa sotto silenzio lo ' spaccio di sigarette '. Lo dico perché sul fumo della sigaretta lo Stato è diviso schizofrenicamente in due. Da una parte lo Stato dice che il fumo è alla base di molte patologie a carico dei polmoni e del cuore (vedi Istituto Superiore di Sanità), dall'altra parte lo Stato gestisce, in regime di monopolio, lo smercio e la vendita delle sigarette (vedi Monopoli dei Tabacchi).
Ne convenite?
Cioè non ci sono stati più progressi dall'epoca dei Romani? Strano. Io comunque sostengo che i tabaccai sono venditori di morte, come gli spacciatori di droga ma con il salvacondotto.
Progressi ? No ! Anzi, è peggiorata la situazione perché in cambio di denaro per mantenere le caste lo Stato permette che le persone si suicidino a poco a poco.
Prima almeno si pagava per entrare nel vespasiano ed in cambio si otteneva un beneficio, anzi un sollievo fisico. Esisteva un vero rapporto sinallagmatico, un Do ut des. Inoltre gli introiti venivano utilizzati per la pulizia di tali orinatoi.
I trafficanti e gli spacciatori di droga vengono - giustamente - perseguiti ed arrestati. Perché lo stesso non accade, rispettivamente, per i monopoli dei tabacchi e per i tabaccai?
Perché non esiste una norma che proibisca lo spaccio di tabacco, e lo sanzioni penalmente.
Lapalisse docet...!!! A parte le facili battute che Nemesis e perchè no anche @adimecasa fido mi faranno passare, io do un'altra angolazione al quesito: "Lo Stato ha scelto il minore dei mali" e farebbe bene a nazionalizzare anche lo spaccio della droga, come sembra stia avvenendo in alcuni Paesi(???). Come contorno aggiungo per il Postante che anche il CIBO sia per la qualità sia per la quantità può favorire l'insorgere di malattie anche molto gravi...E allora??? Allora si parta dalla scuola...Si inseriscano per grandi e piccoli,con frequenza da stabilire, spot educativi con filmati anche estremi sulle conseguenze degli usi indebiti o eccessivi delle droghe e di quant'altro possa danneggiare il corpo e la mente per il mancato equilibrio. Tutto qua da Quiproquo.
