Laura.L
Buongiorno a tutti.
Situazione: condominio 1962 di 6 appartamenti su 3 piani (pt 1p 2p solaio), diviso idealmente a metà in linea verticale. Lato destro (compreso metà cortile) di proprietà della famiglia C, lato sinistro così diviso: PT con corte frontale dell'inquilino A, 1P+2P+sottotetto+restante cortile dell'inquilino B. La famiglia C non ha accesso alle "aree comuni" dell'altra metà della palazzina poiché catastalmente divise (a parte la superficie del tetto). L'inquilino A e l'inquilino B vogliono effettuare cappotto, isolamento tetto, messa a norma delle ringhiere e nuova pavimentazione dei cortile (bonus ordinari).
DOMANDA: L'inquilino A e L'inquilino B, sostenendo in proprio le spese, possono intervenire con la coibentazione solo sulla loro metà di edificio? È necessaria l'autorizzazione della famiglia C? Lo scalino che si formerebbe tra la superficie con cappotto e quella senza, anche se l'aspetto estetico finale della ristrutturazione sarebbe nettamente migliore, potrebbe costituire lesione del decoro architettonico tale da impedire i lavori?
Buongiorno a tutti.
No
Che senso ha ? Lo stesso edificio, da una parte schermato, disperderebbe il calore dalla parte non schermata. Mi sembra una soluzione tecnica pessima.
YOPI: no a quale delle domande?
MAPEIT: gli appartamenti che verrebbero isolati dall'esterno confinano con il vano scale e in quel punto verrebbero isolati dall'interno. Concordo che non è la soluzione ottimale, ma non credo che sarebbe come non fare nulla
Poco più. E non so quale tecnico ti assevererebbe il risparmio energetico che ti consenta il salto di due classi.
In ogni caso l'efficienza dell'intervento la valuterà il termotecnico, le domande vertono sui permessi condominiali
Dal punto di vista condominiale allora, se fossi un condomino non darei mai l'assenso a un'operazione del genere. Pensa che bel risultato visivo ...
DOMANDA:
Inquilini o proprietari?
Se ho inteso si tratta di Condominio con 3 proprietari di cui 2 hanno intenzione di fare i lavori.
Se i 2 possiedono almeno 500 millesimi si riuniscono e votano.
La delibera è valida e vincolante anche per il contrario che eventualmente può solo obiettare qualora il cappotto gli crei danno nei passaggi/uso delle parti private.
Se non volete creare "dissapori" potete eseguire solo sui vostri lati e nessun Giudice accoglierà questioni di decoro.
Ps.
Non mi risulta che il "cappotto" passi col 65.
