Il Custode
Custode del Forum
Membro dello Staff
Da pochi giorni abbiamo aggiornato il forum che pur mantenendo il suo aspetto originale, ha implementato diversi miglioramenti sotto il cofano. Vediamo i più importanti insieme.
Navigazione mobile enormemente migliorata
Il nuovo stile del forum 4.0 è la prima cosa che noterai. L'intero stile è stato ridisegnato con un nuovo aspetto, ma anche con la navigazione mobile all'avanguardia del design. Quando la finestra si riduce in larghezza, il contenuto della pagina si riduce di concerto, si sposta e si riorganizza automaticamente per ottimizzare l'esperienza di navigazione per i display piccoli.​
Supporto per gli Emoji 👏🤭
Tutto il contenuto testuale ora supporta le emoji (le faccine che avete nativamente a disposizione dal dispositivo da cui navigate il forum), dal testo del messaggio ai titoli delle categorie.​
Avatar e Faccine a risoluzione "retina"
Gli avatar e le faccine (le emoji e le emoticons) ora supportano immagini ad alti DPI, consentendo di ottenere una visualizzazione nitida ad alta risoluzione per sfruttare il testo sui display che supportano la grafica a risoluzione 2x, come i display "retina" di Apple e di altri costruttori.​
Modifica avanzata dei messaggi
Anziché aprire una ulteriore finestra galleggiante, la modifica dei messaggi avviene ora interamente sul posto, con il contenuto dei messaggi sostituito da un editor di messaggi completo che consente la gamma completa di azioni di modifica e pubblicazione, inclusa la gestione degli allegati.​
Nuova scheda per gli utenti
La scheda degli utenti registrati è stata sostituita con un nuova, che appare al primo click sul nome di un membro. Un ulteriore click caricherà la pagina del profilo completo.​
Le transizioni CSS sostituiscono le animazioni Javascript
Sfruttando le moderne funzionalità del browser, quasi tutte le animazioni fanno uso di transizioni CSS piuttosto che di animazioni Javascript, il che si traduce in transizioni più fluide e meno intensive, cioè più veloci.​
Scheda degli Iscritti e Novità tutte nuove
La pagina degli Iscritti è tutta nuova e riporta diverse statistiche mentre quella delle Novità pesca contenuti in tutto il forum per non perdersi nulla di quello che viene pubblicato.​
Nuove funzionalità di incorporamento dei contenuti multimediali
l sistema dei codici di formattazione BB per i contenuti multimediali è stato notevolmente migliorato e ora supporta l'integrazione dei post di Facebook, Twitter, foto di Instagram, messaggi e commenti Reddit, tracce audio di Spotify e Soundcloud, album e playlist e una miriade di altri.​
L'integrazione del supporto di oEmbed consente di incorporare quasi tutti gli elementi multimediali semplicemente incollando un collegamento al supporto all'interno di un messaggio.​
Creazione veloce di una nuova discussione
Sopra l'elenco delle discussioni nelle varie categorie del forum troverai una casella di inserimento del titolo. Mettendo il cursore in questa casella e iniziando a digitare il titolo di una nuova discussione, verrà caricato un editor di messaggi rapidi, in cui è possibile pubblicare il contenuto della nuova discussione. Premendo il pulsante Salva verrà quindi pubblicata la discussione.​
Questo rende il processo di creazione di un nuova discussione estremamente semplice e veloce.​
Sistema di scelta rapida della tastiera e navigazione avanzata della tastiera
Il forum consente ora una navigazione molto rapida sfruttando le combinazioni di tasti più diffuse con le tastiere.​
Inoltre, il sistema può determinare se l'utente stia attualmente utilizzando la navigazione touch oppure con mouse o tastiera in un dato momento e metterà in evidenza il collegamento attualmente selezionato o il controllo in modo appropriato quando la navigazione da tastiera è abilitata, nascondendo la selezione quando si utilizzano i metodi touch o mouse .​
Tipi di input HTML 5
Per rendere più amichevole l'immissione dei dati sui dispositivi mobili, vengono utilizzati più ampiamente i tipi di input HTML 5, consentendo di visualizzare tastiere specializzate al posto della tastiera a caratteri standard. Ad esempio, quando un input richiede solo un numero, viene visualizzata una tastiera stile telefono.​
... e molto molto altro! ⭐️
moralista
Solo che è stato necessario riscrivermi, p.s. aggiungere alle faccine una bella bottiglia di spumante made in italy, da inviare a tutti i festeggiati
moralista
Nel senso che nel compleanno dei forumisti non via è un bottiglia di spumante da inviare, (offrire) ogni tanto mi devo riscrivere tutti i dati per accedere
marcanto
all'attenzione de @Il Custode
Oggetto: tempo per Modificare un post
Dopo aver scritto un Msg, rileggendolo mi rendo conto spesso di voler aggiungere di altro oppure (di sovente) noto errori che non avevo notato prima.
Quindi in questi casi si clicca su "modifica" per ovviare al tutto.
Sin qui tutto ok, ma se di questo ci si rende conto oltre un tempo previsto la Modifica non è consentita.
Se non erro il tempo previsto per modificare è di 5 minuti, giusto ?
A mio avviso è un tempo troppo esiguo per permettere di far modifiche o migliorie ad un proprio post.
Quindi sarebbe possibile aumentare il tempo consentito per Modificare un Msg ?
marcanto
Penso di annoverare più di uno dei trofei riportati
quindi perchè nel mio caso mi si concede ancora 5 minuti per le modifiche ?
