Vado a memoria dovrebbe esserci scritto voltura n. ....2010 del ......... dichiarazione di successione per caausa di morte nome del de cuius n. ......... volume ........ del ........, in atti una data quest'ultima data è quella di quando hanno inserito i dati.
Devi tarscrivere questi dati relativi a voltura e successione nelle caselle apposite della procedura correzione dati.
Di quale pin parli?
Se vai al post mio n. 9 e clicchi nel link suggerito entri direttamente all'inizio della procedura correzione dati, devi solo inserire i dati che richiedono e cliccare prosegui, ad ogni pagina devi fare la stessa cosa fino alla fine della procedura.
che venisse richiesto un pin dopo registrazione? Il fatto è : quale codice fiscale devo inserire per correggere i dati ? Dato che quello relativo ai rispettivi titoli è parzialmente errato?
Dovresti inserire il tuo. Sinceramente non conosco la procedura on line per correzzione errore, comunque l'ufficio alla'Agenzia del territorio che raccoglie è l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico), li vai con il tuo codice fiscale e documento d'identità oltre che con copia successione (se non basta anche con atto come già detto in interventi precedenti). Se dovessi avere difficoltà, perchè basta un allegato che non hai, che la procedura non riconosce che non procede la correzione (se funziona come l'invio telematico dei Docfa o Pregeo su SISTER). Sono diventati talmente tanto formali all'Agenzia delle Entrate che per un nonnulla ti inchiodano tutto (poi comunque dipende anche dall'operatore che trovi).
dal post n.9 clicca il link;
cognome = scrivi il tuo;
codice fiscale = scrivi il tuo (non ha importanza cosa devi correggere in questa;
prima fase viene identificato chi richiede la correzione);
indirizzo mail = scrivi la tua mail;
telefono = facoltativo;
fax = facoltativo;
attività0 clicca nella freccetta azzurra e seleziona privato cittadino;
privacy = clicca accetto;
clicca prosegui (se inserisci dati non consoni il sistema ti suggerisce);
e così via per ogni pagina basta inserire negli appositi campi quello che chiede fino alla fine.
farà na coda senza risolvere nulla
Non credo, vista la crisi in edilizia, nell'Agenzia del Territorio dove si raccolgono dati che hanno a che fare con gli immobili (terreni e fabbricati) c'è un vuoto desolante.
Sono andato un un tre settimane fa e qui c'era il deserto più totale, tenendo conto che sono aperti dal lunedì al venerdi fino alle 12.30.
