• Autore discussione Autore discussione cec
  • Data d'inizio Data d'inizio
cec
Salve,
come da altro post, siamo in procinto di ristrutturare un fabbricato (tetto+facciata) composto da 5 proprietari.
Il geometra ha predisposto l'appalto con la descrizione degli interventi ed il calcolo dei ponteggi, tetto e facciate.
Ogni proprietario dovrebbe contattare una ditta di fiducia per valutare poi il miglior prezzo/tempistiche/referenze.
In passato ho già fatto due ristrutturazioni solo del tetto con la ditta X, ma per le facciate si appoggerebbe ad altri; la prima volta ha montato direttamente il proprio ponteggio, la seconda me lo ha fatto montare e fatturare direttamente dalla ditta di ponteggi P (molto valida), naturalmente con tutte le conformità richieste.
La facciata invece mi è stata fatta dalla ditta Y che ha provveduto direttamente con il proprio ponteggio.
Trattandosi di oltre 700 mq di ponteggio è ovvio che vada montato una sola volta.
Come è meglio gestire tali lavorazioni?
Può la ditta X operare con il ponteggio della ditta Y (o viceversa)?
Più semplice se i ponteggi li mettesse direttamente la ditta dei ponteggi P?
Oppure meglio una ditta che faccia tutto?
Certo chiederò al geometra, ma le vostre info sono sempre preziose.
buonasera, secondo i piani che avete attualmente prefigurato le ditte dovrebbero operare contemporaneamente sul cantiere per contenere i tempi / disagi?
In tal caso c'è tenere presente tutta una serie di adempimenti per la sicurezza (vedi art. 90 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81).
Se invece volete far eseguire separatamente le varie fasi, è da prendere in considerazione il grado di specializzazione delle singole imprese che potrebbe portare ad un lavoro di maggior qualità e certe volte anche ad un risparmio.
Sui ponteggi in particolare le consiglio di farsi fare un preventivo dalla ditta P (se è specializzata) per vedere di che cifra si parla. Se ha dei precedenti cantieri coi quali fare il paragone si può fare un'idea (sempre che non si tratti di cantieri di 10-15 anni fa).
Si, è necessario operare velocemente poiché 3 appartamenti sono sempre in uso, due saltuariamente
Esatto io conosco entrambe le ditte, una specializzata per il tetto, l'altra per le facciate.
Ma il ponteggio deve essere unico sia per i costi che per le tempistiche
5 anni fa era sui 2 euro al mq in meno rispetto ad altri preventivi. Sarebbe quindi più semplice per la sicurezza far montare il ponteggio alla ditta dei ponteggi P?
In linea di massima le direi di sì.
Si faccia fare il preventivo per valutare la convenienza e poi, per gli altri aspetti, ne parli con il tecnico che segue la direzione lavori (mi raccomando di nominare il direttore lavori, a prescindere dalla questione della formalizzazione del Condominio di cui all'altro post)
E' sicuramente conveniente che il ponteggio sia uno solo, la cosa è gestibile con una corretta contrattualizzazione delle opere, sarà necessario un coordinamento della sicurezza gestito da un professionista abilitato
È da tempo che un "ponteggio" può vessere installato solo da imprese con soecifico "patentino" ...tanto xhe molte imprese edili delegano a imprese terze specializzate.
Per il vostro caso opterei per commissionare "direttamente" l'installazione all'impresa P (che già conoscete).
Per la questione "sicurezza" il Direttore Lavori dovrebbe ben conoscere gli obblighi che sono indipendenti dalla contemporanea presenza in cantiere.
