  1. mike greenwings
    mike greenwings Nuovo Iscritto
    Buongiorno, cerco un tecnico che possa darmi una risposta.
    Vorrei affittare una villetta di 140 metri quadri di superficie utile che è in classe energetica G con un indice di rendimento energetico di 244,61 Kwh/m2 anno. Come faccio ha trovare i costi energetici all' anno in euro?
    Resto in attesa di una risposta, grazie.
    Mike:)
  2. celefini
    celefini Membro Attivo
    I calcoli non sono affatto semplici, io per una cosa simile, ho contattato un Ingegnere ,specializzato del settore energie alternative, che mi ha fatto tutti i calcoli, a costi abbastanza onesti. Prova a trovarne uno , e chiedi prima del suo intervento professionale a quanto ammonta , eventualmente il suo compenso.
  3. mike greenwings
    Una volta conosciuto il rendimento energetico il calcolo non dovrebbe poi essere così complicato, il costo per 1 chilowatt / ora / anno moltiplicato per i metri quadri effettivi. Ma quando costa un chilowatt / ora ?. Se si cerca in internet si trova il chilowatt per energia elettrica tra i 20 e i 30 centesimi. E' questo il parametro da considerare ? grazie Mike.:)
  4. maxbiag
    maxbiag Membro Attivo
    Con cosa è riscaldata la casa? a seconda del combusibile il prezzo del kwh cambia.
  5. mike greenwings
    la caldaia è alimentata a gas metano ( gas di città ).
  6. maxbiag
    244,61*140*0,084=2876,61 euro.
    Esclusi boiler elettrici, aria condizionata e tutto ciò relativo alla produzione elettrica.
  7. geomarchini
    geomarchini Nuovo Iscritto
    :ok:
    ammesso che la certificazione sia giusta e considerando un insieme di fattori standard quali la temperatura interna tenuta a non più di 20 C°
  8. celefini
    Per fare un calcolo esatto, non basta moltiplicare i metri per il costo a metro del combustibile stimato per il consumo dell'impianto. Molti sono i coefficenti o valori a cui bisogna fare riferimento : coibentazione ed isolamento o meno dei muri perimetrali, piano ove ubicato l'appartamento, tipologia dell'impianto e come dice Geomarchini , al temperatura interna . Questo perchè non è possibile ridurre tutto ad un calcolo matematico, altrimenti, sicuramente si andrà incontro a bollette ben diverse da quelle preventivate.
  9. bolognaprogramme
    bolognaprogramme Membro Assiduo
    Non si fa prima a chiedere al vecchio proprietario quanto ha pagato finora ?
  10. maxbiag
    Se l'immobile è di classe G ed il rendimento energetico è già calcolato (vedi post) vuol dire che il calcolo con tutti i parametri (ciobentazione, infissi, ponti termici ecc.) è già stato effettuato. Per cui basta proprio l'operazione matematica. Non confondiamo le idee!
  11. celefini
    E' giusto quanto detto da Maxbiag, nella classe di efficenza energetica di appartenenza, i vari coefficenti vengono già calcolati.In via generale,il calcolo si fa moltiplicando i metri per il coefficente energetico, ottenendo così il valore della spesa. Questo valore, comunque potrebbe essere ben diverso, poichè, le varianti possono essere altre: la temperatura che si vuol avere all'interno della casa, le ore di utilizzo del riscaldamento e così via.
  12. geomarchini
    bravo max... non confondiamo le idee e non ripetiamo le cose già dette da altri
  13. mike greenwings
    Caro Maxbiag, sono sempre più confuso e mi pare di non essere l'unico. Mi pare di capire che il valore in euro di un Kwh dipenda dal tipo di riscaldamento ! Metano, gasolio o energia elettrica. Sai dirmi il valore in euro di un Kwh per il riscaldamento di un immobile con una caldaia a gas metano? Grazie Mike::)
  14. geomarchini
    te l'ha già fatto con il costo del metano
  15. mike greenwings
    certificazione energetica
    E' vero! grazie.
