morris62
Gentilmente vorrei conoscere la cifra da pagare al tecnico per ristrutturazione casa con agevolazione al 65 %
per una caldaia a condensazione con termostati e infissi in alluminio. ho tutti i certificati da parte del costruttore, sia della caldaia che degli infissi.
quindi pratica da trasmettere all'enea da parte di tecnico (geometra, ingegnere , altro) quanto si dovrebbe pagare.
grazie
Vai in banca e saldi tutte le fatture spiegando che intendi usufruire del bonus fiscale per risparmio energetico.
La banca opererà una Ritenuta Fiscale (8%) ... ma dal tuo conto uscirà il totale.
Se capisco bene la domanda, chiedi a quanto può ammontare la parcella del tecnico incaricato di trasmettere la pratica telematica all'Enea.
L'anno scorso feci dei lavori di ristrutturazione che comportavano la detrazione 65% per risparmio energetico, e la pratica Enea venne svolta dall'Impresa che eseguì i lavori.
Gratuitamente, nel senso che essendo un lavoro importante e costoso non mi venne addebitato nulla per quell'adempimento burocratico.
Prova a chiedere dei preventivi prima di scegliere il tecnico a cui affidare l'incarico.
scusa Dimaraz, ma deve solamente copiare i dati da un foglio della casa costruttrice e inserirli in internet.
non deve fare niente di più, non c'è da eleborare, o altro tipo di lavoro.
deve copiare da qui e inserirli li punto.
possibile cosi tanto, io tanto ho guadagnato dal 50% al 65%.
non so.
Non so se debba solo copiare i dati della casa costruttrice: per ottenere la etrazione al 65% anzichè al 50% oltre al dato di fabbrica occorre stimare il risparmio energetico passando dalla vecchia caldaia e vecchi infissi , alla nuova situazione, e asseverare la dichiarazione, cioè assumersi la responsabilità di quanto dichiara, facendo credo obbligatoriamente almeno un sopraluogo.
Di solito sia i fabbricanti di infissi, che alcuni installatori di caldaie si assumono l'onere di inviare all'enea la documentazione.
vecchia caldaia: trattavasi di una caldaia che, già non funzionava da parecchi anni, l'asseverazione della nuova è a corredo della nuova, penso che anche un ingegnere non possa cambiare nessun dato ma soltanto copiarlo, dall'oltrende come fà a mettersi contro una ditta come la ferroli che attesta i dati.
per quanto riguarda gli infissi è la ditta costruttrice che attesta la trasmittanza termica , prima erano vecchi infissi di legno.
quindi serve solo a copiare i dati e incollarli su un foglio e trasmetterli.
infatti io penso che la trovata del tecnico serve solo a scoraggiare le persone a chiedere il 65% e non il 50% Io sono già con una ristrutturazione al 50% .
ma per forza un tecnico deve inviare sti fogli all'enea, non li posso inviare io.
grazie.
grazie.
Non è necessario che sia il tecnico ad inviare i fogli all'Enea. Puoi farlo anche tu, se sei in grado di usare il computer: devi compilare l'apposito modulo ed inviare contemporaneamente copia della documentazione rilasciata dal tecnico, oltre a copia delle fatture etc.
