evil
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
ho un appartamento che affitto essendomi trasferito con la mia famiglia.
Con i primi inquilini avevo concordato, relativamente alle spese di condominio, un forfait in cui, a conguaglio, pagare solo il consumo del riscaldamento (il cui consumo veniva calcolato con le valvole dall'amministratore).
Con i secondi invece ho fatto come solitamente si fa, e cioè chiedendo una quota mensile da conguagliare non appena arrivano i conteggi.
Mi sono guardato le tabelle che stabiliscono cosa imputare al locatore e cosa al conduttore, ma siccome ogni amministratore ha una modalità sua di conteggiare, sono un po' in difficoltà su cosa spetta a uno e cosa all'altro.
Ovviamente l'amministratore mi ha risposto picche quando ho chiesto che facesse la ripartizione (pagandolo ovviamente), quindi devo farla io.
Ho pensato di prendere le voci (e i valori) del consuntivo generale e dividerle per i millesimi (nel consuntivo vengono riportati i millesimi delle voci principali (tranne gli ascensori che hanno millesimi diversi dovuti al piano).
Secondo voi è corretto?
Ho poi da capire quali voci imputare al conduttore, e spero possiate aiutarmi:
A) Spese generali:
1 assicurazione: locatore
2 amministrazione: locatore
3 consulenza fiscale: locatore
4 banca c/c: locatore
5 spese borsuali: locatore
6 energia elettrica: conduttore
7 manutenzione ordinaria e varie: conduttore
8 portierato: 90% conduttore e 10% : locatore
9 spese varie: conduttore
10 giardino: conduttore
11 spurghi: conduttore
12 antincendio: locatore
13 acqua potabile: conduttore
14 concessioni e tasse: locatore
15 opere straordinarie: locatore
16 supercondominio: locatore
17 sanzioni: locatore
18 ritenute d'acconto: locatore
19 riscaldamento parti comuni: conduttore
B) Ascensori:
1 manutenzione ordinaria: conduttore
2 controllo periodico: conduttore
3 manutenzione straordinaria: locatore
4 energia elettrica: conduttore
5 verifica periodica: conduttore
In sostanza se ci sono 7000€ di manutenzione ordinaria condominiale, se il mio appartamento è di 20 millesimi l'inquilino pagherà 140€.
Se il portierato fosse 40000€, l'inquilino pagherebbe il 90% della cifra per i 20 millesimi, quindi 720€.
E' corretto?
Delle voci qui sopra ho imputato in maniera non corretta qualcosa?
grazie mille a chi vorrà aiutarmi!
Aidualc
Le divisioni mi paiono corrette.
Puoi confrontare con la tabella di ripartizione locatore / conduttore degli oneri accessori di Confedilizia, secondo me è la più precisa.
Con i secondi
Non hai specificato che tipo di contratto hai stipulato con gli attuali inquilini.
Se si tratta di un contratto concordato 3 + 2 la tabella di riferimento è l'Allegato D al D.M. 16/01/2017.
Per quelli liberi 4 + 4 le parti si possono accordare liberamente sulla ripartizione degli oneri accessori (spese condominiali).
L'elenco che hai fatto è corretto; per le manutenzioni occorre valutare di volta in volta se sono ordinarie (a carico del conduttore) o straordinarie (a carico del locatore).
donatella
Comunica i dati dei tuoi inquilini all'Amministratore, saranno inseriti e al consuntivo farai conguaglio togliendo quello che ti hanno versato nell'anno
al consuntivo
occorre individuare le spese condominiali di competenza del locatore e quelle a carico del conduttore, in base alla tabella di riferimento citata nel contratto di locazione.
E' un lavoro che generalmente fa il locatore, perché il Condominio è estraneo al rapporto intercorrente tra il condòmino/locatore e il suo inquilino.
Amministratore
potrebbe assumere l'incarico di calcolare la ripartizione, addebitando il costo della consulenza al locatore.
In questo caso non lo vuole fare:
evil
ciao a tutti e grazie.
Sì, il contratto è un classico 4+4 a cedolare secca.
Io avevo già provato a chiedere all'amministratore ma mi ha risposto in maniera piccata, dopo un po' di solleciti, che loro ste cose non le fanno.
E chiaramente non lo chiedevo come favore personale ma come lavoro retribuito.
Per questo motivo mi sono fatto io un bell'excel dove sono andato ad inserire i valori presenti nel consuntivo di gestione parametrati ai millesimi e scorporati di tutte le spese straordinarie e spese in capo al locatore.
Diciamo che il lavoro, fatto così, è molto semplice, finchè le spese coincidono con la permanenza dell'inquilino...il casino c'è, e non saprei come risolverlo, quando le due cose non coincidono...
per intenderci, se la gestione fa da agosto 2023 a luglio 2024, e l'inquilino entra a febbraio 2024...che si fa di solito? Si prende il generale e lo si divide per 12 attribuendo solo i mesi effettivi di permanenza?
Chiaramente così viene facile su spese ordinarie, su portineria, ecc...ma sul riscaldamento, essendo impossibile fare letture intermedie dei contabilizzatori, è impossibile...quindi se ho l'inquilino A che tiene tutto a palla e l'inquilino B che tiene tutto al minimo, se divido per 12 pagheranno uguale ingiustamente...
si addebitano all'inquilino rate mensili in acconto delle spese condominiali a suo carico.
L'importo delle rate è stabilito in base al preventivo oppure all'ultimo consuntivo approvato dall'assemblea condominiale.
Se l'inquilino rilascia l'immobile e va via prima che il consuntivo sia stato approvato, non è possibile nel momento del rilascio calcolare esattamente il conguaglio a suo debito o credito.
Lo si annota nel verbale di rilascio, e il locatore può trattenere una parte del deposito cauzionale per regolare il conguaglio quando ci saranno gli elementi per calcolarlo.
Perché dici che è impossibile?
Locatore e inquilino verificano insieme le letture dei contabilizzatori e le scrivono sul verbale di rilascio.
Io uso il modulo allegato.
Si comunicano le letture all'amministratore (o a chi predispone i conteggi del riscaldamento) in modo da addebitare il consumo effettivo e la quota fissa fino al giorno in cui l'inquilino ha occupato l'immobile.
  • LetturaContabilizzatori.pdf
    18,4 KB · Visite: 12
Premesso che è corretto riferirsi a quanto concordato a contratto, io non condivido in alcuni punti la ripartizione da te proposta.
12- Antincendio: conduttore
16 Supercondominio: conduttore (se si riferisce a manutenzioni ordinarie tipo giardino, pulizia, illuminazione....)
17 Sanzioni: dipende: se sono sanzioni per cattivo conferimento rifiuti, spetta ai conduttori. Se sono sanzioni fiscali, al locatore.
18 Ritenute d'acconto: anche qui dipende da quali spese sono generate.
Poi per contratto 4+4 si possono concordare addebiti anche per altre spese:
ad esempio io attribuisco al conduttore il costo della amministrazione (è un servizio obbligatorio a beneficio della comunità di residenti)
Ritengo invece sempre a carico del locatore la assicurazione globale fabbricato, e le eventuali spese per adempimenti fiscali.
Quanto alla periodicità delle spese e differenze tra permanenza inquilino e consuntivo condominiale, è chiaro che se non si vuole/può attendere il consuntivo e conguaglio, bisogna accontentarsi di una approssimazione: con una avvertenza.
Ad es. per il riscadamento io considero la stagione invernale: se l'inquilino è sotto contratto nel periodo del semestre ottobre-aprile , sarà a suo carico l'intera stagione riscaldamento e non solo i 6/12 dell'annualità. Per le altre voci, non so far altro che considerare i dodicesimi occupati.
Se la occupazione invernale è parziale, l'ottimo è quanto suggerisce @uva (sempre che si sia in condizione di trattenere una quota di cauzione: in ogni caso sia la parte variabile che fissa sono a carico del conduttore.
evil
Grazie mille.
Antincendio in effetti ho guardato la tabella sunia è la mette a carico del conduttore, intesa come manutenzione estintori ecc
Supercondominio: questo è un bel tema, nel nostro stabile abbiamo sia amministratore del palazzo, sia del supercondominio. Per quanto ne so si occupa dei box interrati, in comune tra i 3 stabili, e della centrale termica, anch'essa in comune tra i 3 stabili, e del giardino. Il tutto sia come manutenzione ordinaria che straordinaria. Nel consuntivo non viene fatta distinzione, si parla solo di "quota a carico dello stabile"...quindi penso possa essere contestabile applicarla al conduttore.
Forse conviene fare 50 e 50 (così come per l'amministratore di condominio), dato che ne beneficia sia il conduttore che il locatore.
Sanzioni: da 15 anni a questa parte ho sempre solo visto sanzioni sull'errato conferimento dei rifiuti, mai altro (che poi parliamo di 300€ diviso tra tutti i condomini, quindi poca roba).
Ritenute: controllando bene ho visto che tutti gli interventi (dalla pulizia addolcitore, alla manutenzione estintori, allo spurgo della fogna) hanno la voce "esclusa ritenuta 4%" che quindi a sto punto va a parte. Il problema è che anche le voci come "studio fattibilità superbonus" hanno quella specifica...e sono più corpose (uno studio di fattibilità cuba 6k, uno spurgo di una fogna 300€...) quindi penso sia più corretto o spulciarsi tutto e scalare lo straordinario, oppure lasciarle al locatore, tanto il grosso è sulle fatture straordinarie...
Per il riscaldamento il nostro fornitore, malgrado sia stato chiesto più volte, non rilascia i conteggi dei singoli contabilizzatori, ma calcola direttamente la cifra dovuta. Quindi mi è impossibile, anche segnando i dati dei contatori, andare a dire "tu hai consumato tot e quindi mi paghi tot". C'è da dire che finora mi è sempre andata di fortuna e gli inquilini han sempre fatto la stagione intera.
