E' possibile appoggiare una tettoia sul muro di cinta, facendo in modo che la sua altezza non oltrepassi quella dello stesso muro?
Se siete in buoni rapporti, non dovresti avere problemi, anche se l'art. 1102 c.c. ti autorizza, ma tenere i buoni rapporti lo rendi e lo coinvogli a partecipare anche emotivamente
Grazie, per le risposte. Si il muro è di ns proprietà. La tettoia sarebbe di piccole dimensioni (3x2). Il lato corto poggerebbe sul muro, dall'altra parte ci sarebbero due colonnine in ferro, cementate a terra.
Il dubbio che ho è in merito al "piano regolatore", che prevede il distacco minimo dal confine di mt 5 per le costruzioni.
la tettoria non è una "costruzione". E se i pali non li fissi in terra, rientri nell'ultima "liberalizzazione" dell'edilizia per la quale puoi fare tettoie e simili senza chiedere autorizzazioni e permessi vari
devo fissarli per forza, altrimenti non sarebbe stabile, vorrei coprirla con tegole rosse. Pertanto presumo sia una costruzione....
uhm ci sono molti modi per farla reggere e mettere tegole, si chiamano autoportanti. Parlane con un falegname o anche un edile. L'importante è che non sia infissa in terra.
Ultimamente ne abbiamo fatte sul confine x un condominio x adombrare la soste delle auto condominiali, senza nessuna problema. se deve interrare dei tubi nel terreno e infilare negli stessi i piloni di sostegno della tettoia, dimostrando che sia sempre amovibile
Grazie per i riscontri, quindi se il vicino non si oppone (e cosi ha detto vie brevi), la tettoia può non rispettare la distanza di mt 5 imposta dal vigente prg?
