nennanè
Buongiorno, chiedo un parere in merito alla corretta ripartizione delle spese dell’ascensore in un condominio.
Nel nostro stabile, composto da 8 condòmini, è presente un ascensore che serve anche il piano -1.
Nel regolamento condominiale e nelle relative tabelle millesimali (tabella B e tabella A1), 2 condòmini ubicati al piano terra risultano esonerati dalle spese dell’ascensore.
Tuttavia, di fatto, proprio tali condòmini usufruiscono quotidianamente dell’ascensore:
uno è invalido e utilizza la sedia a rotelle; oltre alla mobilità personale, trasporta regolarmente legna per il camino tramite l’ascensore;
l’altro utilizza l’ascensore ogni giorno per il trasporto di carichi dal piano -1 al piano terra e viceversa.
Preciso che:
1)la modifica del regolamento condominiale non è praticabile, poiché richiederebbe l’unanimità dei condòmini, che non è raggiungibile;
2)è presente una riparazione straordinaria dell’ascensore con un costo superiore a € 5.000, che l’assemblea è chiamata ad approvare con urgenza;
3)l’attuale ripartizione determinerebbe che 6 condòmini sostengano integralmente la spesa, mentre 2 condòmini, pur essendo tra i principali fruitori dell’impianto, ne sarebbero totalmente esonerati.
Alla luce di quanto sopra, chiedo:
  1. l’esonero dei piani terra previsto dalle tabelle millesimali può ritenersi superato quando l’ascensore viene utilizzato in modo continuativo e rilevante?
  2. l’assemblea può deliberare una diversa ripartizione delle spese di riparazione, senza modificare il regolamento, applicando l’art. 1123, comma 2, c.c. (ripartizione in base all’uso effettivo)?
  3. è legittimo deliberare che:
    • il 50% della spesa sia ripartito tra tutti i fruitori effettivi dell’ascensore, compresi i piani terra;
    • il restante 50% sia ripartito secondo le tabelle millesimali esistenti?
Preciso che non si intende limitare l’uso dell’ascensore, ma esclusivamente garantire una ripartizione delle spese conforme all’uso reale del bene comune e ai principi di equità. Ringrazio anticipatamente per i contributi.
È chiaro che la formulazione della tabella ascensore è viziata da un errore: su come uscirne ho le tue stesse domande
Ma questo Regolamento del costruttore
Il costruttore, 20 anni fa
vi/ti è stato registrato e consegnato al momento del Rogito?
Probabilmente bisognerebbe fare una azione legale, ma quanto mi costa …..
Per emulare don Chisciotte?
Dovrei leggere l'integrale del RdC perchè se contiene espressamente una clausola che esenta dalle spese ascensore (in toto od in parte) allora nessun Giudice potrebbe invalidare il criterio.
Questione diversa se tale clausola non sia esplicitata ma risulti unicamente dalle tabelle millesimali.
In tal caso sarebbe un "errore" e la maggioranza potrebbe sistemare il problema (senza unanimità) richiamando il criterio di Legge.
Il regolamento non mi è stato consegnato al momento dell’atto e tale esclusione risulta unicamente dalle tabelle millesimali del regolamento di condominio, dove da come si evince è scritto che sono esclusi i piani terra, anche se vi è il meno 1.
    242,8 KB · Visualizzazioni: 19
Ma il tuo Rogito specifica che ne hai preso visione ed espresso accettazione?
Quella che hai allegato non è una Tabella Millesimale...sembra più una clausola del RdC.
Hai comprato dal costruttore o successivamente?
E' possibile che le unità"apparentemente" esonerate fossero rimaste in proprietà al costruttore?
Ripeto che serve lettura integrale dei documenti citati.
