Inserisci un quesito anche tu
Tieni presente che i muri interessati sporgeranno di 16 cm in più per effetto del cappotto, quindi i davanzali, le cornici, le soglie dovranno essere adattati alle nuove misure. Più che "spostati" dovranno essere sostituiti con altri più profondi. La spesa rientra nel 110%. Tieni conto che dovranno tagliare anche le murature di contorno dell'apertura per 3-4 cm per mettere anche lì uno strato isolante ma in modo che le finestre non subiscano una riduzione della luce nettavanno spostati i davanzali e marmi vari di porte e finestre, la spesa rientra nel 110% ?
Mi hanno accennato che vanno spostati i davanzali e marmi vari di porte e finestre, la spesa rientra nel 110% ?
Forse dipende dalle regioni, questo non lo so, ma qui a Parma lo volevamo fare di 14 cm e ci forzano a farlo di 16 cm.Non esiste obbligo di utilizzare un simile spessore
Certo, la sostituzione è in relazione allo spessore del cappotto e a quanto sporgono attualmente davanzali e spallette e altro. Vedo in giro palazzi nei quali stanno già mettendo il cappotto e tutti hanno dovuto cambiare le parti lapidee perchè non si adattavano alla maggiore sporgenza dei 16 cm.nemmeno di sostituire davanzali o serramenti...
Torno su questo punto. In zona ho visto palazzi che hanno fatto in passato il cappotto, tutti con notevole spessore. In effetti qualcuno, per non sostituire davanzali, spallette, ecc.. li ha semplicemente spostati in fuori riempiendo la parte mancante verso l'interno con pannello isolante. Devo dire che sta male. Visto che ora, come dice @Dimaraz, viene tutto "gratis" (speriamo) le parti lapidee vengono sostituite con altre più profonde. Certo se uno mette pannelli magici di pochissimo spessore, allora forse non ce n'è bisognonemmeno di sostituire davanzali
Fatevi fare un sopralluogo da una ditta. Vi hanno accennato... Chi?
