Antoniovarese
Salve,
con la legge in oggetto entrata in vigore dal dicembre 2012, è stato riscritto l articolo 5 del dpr 412/93, quindi, sembra possibile installare una caldaia a condensazione nox 5 con scarico a parete , senza collegamento alla canna fumaria. Sparisce inoltre la questione di dare conto ad eventuali normative locali. Cosa ne pensate? Ho capito male , o potrei installare la caldaia a condensazione nox 5 in balcone con scarico a parete?
Inoltre da che prezzo parte una caldaia come sopra, per riscaldare 50 mq?
tu fai rifermento a questo :
L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a
condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni".
La Vailant dichiara quanto segue:
Normative
Possibilità di scarico a parete dei prodotti di combustione con generatori a condensazione di potenza <34,8 kW
Con il testo aggiornato del Decreto Legge 18 ottobre 2012 ,n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale .294 del 18/12/2012 si è approvato un importante provvedimento riguardante la possibilità di scarico a parete con caldaie a condensazione nel caso in cui gli appositi camini,canne fumarie non risultino più idonei ad accogliere i prodotti di combustione in condizione di sicurezza.
In particolare nell’art.34 comma 53 è stato modificato integralmente l’art. 5 comma 9 del D.P.R. n.412/93 stabilendo che “«qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”.
Pertanto decade l’obbligo generalizzato di scarico a tetto semplificando in modo evidente l’installazione di una caldaia a condensazione.
Con la sola sostituzione di un vecchio generatore di calore con uno a condensazione non si avrà più l’obbligo di risanamento (costoso) del camino/canna fumaria con conseguente maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’intero impianto termico.
Inoltre il provvedimento elimina eventuali contenziosi che potrebbero nascere da normative locali più restrittive.
pertanto il raggionamento è OK :fiore:
Contesto solo il fatto che si dice costosa l'operazione di risanamento
camino......
Nel mio caso questo lavoro e l'installazzione di una caldaia turbo
al posto di una aperta è costato circa € 2.600....qunato costerebbe
l'installazione di una caldaia a condensazione.Faccio poi notare che
se non si ha l'impiando di riscaldamento con tubi a terra la resa di
questo tipo di caldaia non sarà mai ottimale.
Ma datevi all'ippica :-D no scusate è una battuta per iniziare meglio la giornata ma parlando seriamente se avete la possibilità datevi al pellet e meglio ancora ad una ibrida che possa funzionare a sansa anche se inizialmente la spesa può essere più alta ma poi si risparmia alla garnde oltre al fatto che sono macchine che durano una vita :fiore:
