Quando provo a modificare il Quadro B (redditi dei fabbricati) mi viene segnalato un errore, che ritengo completamente inesistente, e non mi viene permesso di procedere.
Si tratta di questo.
Per l'abitazione principale inserisco il codice di utilizzo 11 (locazione parziale mercato libero con C.S.) e compilo correttamente i restanti campi (giorni 365, possesso 100, codice canone 3, importo canone, comune, C.S.).
Poi compilo regolarmente il rigo per un box pertinenziale all'abitazione principale: utilizzo 5, giorni 365, possesso 100, comune). Non ci sono altre pertinenze.
Quando salvo compare il seguente messaggio di errore:
Verifica i dati
Le procedure di controllo hanno rilevato le seguenti anomalie o incongruenze:
Ho anche provato a riempire due righi consecutivi per l'abitazione principale: uno con codice utilizzo 1 (giorni possesso 0) e uno con codice utilizzo 11 (giorni possesso 365), ma mi da sempre lo stesso errore di cui sopra, con, per sovrappiù, l'errore per 0 giorni di possesso.
Se per la pertinenza metto il codice utilizzo 9, invece che 5, allora va tutto bene.
La cosa non è accaduta con il 730/2020 (redditi 2019).
Qualcuno un pò più esperto di me, mi sa dire se sono io che sbaglio qualcosa o se c'è un baco nel sistema del 730 precompilato?
Verifica i dati
- Seleziona per posizionarti sul campoQuadro B: Presenza di giorni con Utilizzo 5 superiore al totale dei giorni di possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale Valore dichiarato: 365 Valore corretto : 0
