zani
Devo istallare un nuovo impianto di condizionamento a pompa di calore. Vorrei sapere se e' oggetto di detrazione fiscale, a quale aliquota e qual'e' la trafila da fare, dall'inizio alla fine. Grazie dell'aiuto.
Se l'impianto " nuovo " è in sostituzione di uno vecchio già installato, e rientra nei parametri stabiliti , per il risparmio energetico, si ha diritto alla detrazione fiscale del 55%. Per realizzare il tutto devi affidarti ad un'impresa, che dovrà effettuare i lavori, pagare con bonifico la fattura, e presentare la documentazione all'Enea.
A costo zero, senza intervento di alcun tecnico, ti conviene sfruttare l'agevolazione 50% (rif. DPR 917/86 nuovo art. 16 bis). Ti ritrovi con qualcosa in meno di agevolazione, solo il 5%, ma non devi spendere assolutamente niente.
Devi soltanto farti rilasciare fattura per l'acquisto e l'installazione e pagarla con bonifico bancario (presso la filiale, no home banking) indicando nella causale: cod. fiscale del fornitore, cod. fiscale del pagante, saldo fatt. n. --- del ----, rif. Dpr 917/86 nuovo art. 16 bis (vai in banca con la fattura in mano).
Sia la fattura che la ricevuta del bonifico serviranno in fase di stesura del 730 o mod. Unico e sfrutterai l'agevolazione del 50% in 10 anni. Saluti.
Ah dimenticavo, come ha detto giustamente celefini, il tutto solo in caso di sostituzione di un vecchio apparecchio, non in caso di nuova installazione. Saluti.
... e per chi fa un impianto nuovo non e' previsto rimborso alcuno? Come fa lo stato a verificare se e' sostituzione o nuova installazione? Confronta con una precedente richiesta dello stesso contribuente?
Come avrete capito dopo la torrida estate di quest'anno mia moglie si e' finalmente decisa a farmi installare l'impianto. A Roma poi la pompa di calore non e' indispensabile, per un impianto senza e' previsto qualche rimborso?
... e per chi fa un impianto nuovo non e' previsto rimborso alcuno? Come fa lo stato a verificare se e' sostituzione o nuova installazione? A Roma poi la pompa di calore non e' indispensabile, per un impianto senza e' previsto qualche rimborso?
ile
Effettivamente potresti ovviare al problema facendoti scrivere sulla fattura "sostituzione di vecchio condizionatore con nuovo condizionatore con pompa di calore mod. .....ecc. ecc."
La pompa di calore è indispensabile in quanto l'intervento è detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico.
Un impianto con pompa di calore dovrebbe consentire di ritardare l'accensione del riscaldamento quando si presentano i primi giorni freddi.......
E' ovvio che se installi un condizionatore semplice (che raffredda soltanto) non si tratta certo di risparmio energetico, ma di ulteriore dispendio di energia!!!!
Non sono molto d'accordo.
A prescindere dal fatto che la ditta che mi ha installato le pompe di calore mi ha fatto fare la pratica del 36%, oggi portata temporaneamente al 50%, riporto il testo dello specchietto riepilogativo della guida alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie in abitazioni private.
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di
singoli elementi
(Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al
risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni
Le pompe di calore rientrano tra gli apparati che permettono un risparmio energetico: ad esempio nelle mezze stagioni si usano quelle e non la stufetta elettrica.
2) I pagamenti devono essere fatti con bonifici specifici per usufruire delle detrazioni: diversi istituti bancari hanno predisposto questa opzione anche per il servizio home-banking online.
Hai detto esattamente quello che intendevo anch'io.
La detrazione 50% dpr 917/86 sta attualmente sostituendo quella del 36% legge 449/97.
Completamente d'acordo con essezeta67, conviene sfruttare la norma che permette la detrazione del 50%. Alla fine sarà molto più conveniente e sopratutto più semplice della pratica che permette una detrazione del 55 %.
