mairen
salvo ho dato dei lavori di demolizione ad un muratore,nel contratto
ho stimato più o meno i mq da eseguire,ma al mimento delle quantificazioni
siamo in disaccordo,io ho quantificato i mq di muri da demolire,e i mq di muri dove andava rimosso le piastrelle,il disappunto è che siccome ho eliminato le pareti della cucina, che erano rivestite in piastrelle,lui meli conta due volte una come demolizione muri,e una come rimozione piastrelle, a me non sembra corretto visto che ha eseguito la sola opera di demolizione muzo.
spero di ricevere chiarimenti in merito, non mi piace avere controversie, ma non mi piace nemmeno essere fregato.
Non hai un preventivo o un allegato al contratto dove tali misure ed i relativi lavori sono stati concordati?
Certo che è un po' illogico rimuovere le piastrelle prima di abbattere un muro... ed il doppio conteggio è quantomeno scorretto...
Semplifichiamo:se ha demolito il muo che era eretto insieme alle piastrelle deve avere solo il costo per la demolizione del muro. Se ha 'recuperato' le piastrelle -togliendole con cura preventivamente- allora vanno pagate entrambe le alvorazioni.
Se vuole il pagamento del 'trasporto in discarica' chiarisci se non fosse in realtà già compreso nel preventivo.
Ribadisco anche io: hai un contratto scritto?Preventivo o q.a., ma scritto?
si ho upooln contratto scritto da me molto semplice,lui aveva le demolizioni compreso l'onere del carico e trasporto in discarica,ne approfitto per avere chiarimenti ,nel ocontratto ho smontaggio e smaltimento dei sanitari compreso accessori,demolizione rivestimenti e trasporto in discarica.in questo caso lui ha tolto i sanitari e le piastrelle,lasciando i tubi e parte del collante,e giusto o come intendevo io era lo sgombro di tutto,visto che mi ha chiesto 33,00 € al mq?
Sul prezzo vi siete accordati voi direttamente, adesso è pressochè inutile rifare un capitolato (il tuo contratto loera sostanzialmente già..).
Non ho capito la faccenda dei tubi e collante: li ha sostituiti e te li ha lasciati lì?!?
no li devo sostituire e lui non me li ha tolti,io nella demolizione bagni con smaltimrento dei sanitari ed accessori intendevo tutto il vecchio impianto, poi l'idraulico pensa a mettere quelli nuovi e chiudere le tracce, mentre il piastrellista mi ha detto che si sistemava lui i muri per essere sicuro di un buon risultato.
per questo vi chiedo con demolizione rivestimenti,non si intende piastrelle e intonaco?
e smaltimento sanitari ed accessori non si intende tutto compreso i tubi?
io davo per scontato che si intendesse anche l'intonaco, un operaio ci ha messo mezza gioenata a togliere le piastrelle dai muri ,il pavimento con il sottofondo e portare via le macerie.
30 mq a 33 euro 990 euro mezza giornata mi sembra un po troppo per un manovale non credete?
Quello che 'si intende' nei capitolati deve essere scritto, tutto, senza dimenticare neppure una virgola, sennò gli operai (impresari o chi altri) ti dicono che non c'era scritto e te lo devi fare tu.
Il 'buon senso' nell'edilizia deve essere esplicitato fino all'ultima virgola.
Ora, io non so che cosa ci sia scritto sul vostro contratto: se c'è scritto 'demolizione rivestimenti' significa SOLO che ti toglono piastrelle e intonaco (e va già bene se li portano via).
c'è sritto rimozione rivestimento ,carico e trasporto in discarica delle macerie. ma lui mi ha tolto solo la piastrella non l'intonaco,al uro è rimasto ancora tutto il vecchio intonaco e parte di collante,porro pretendere che vengano tolti?
Mi spiace, ma temo che l'espressione rivestimento non comprenda l'intonaco.
Comunque, prima di rifare gli intonaci (opera piuttosto costosa), verifica in che condizioni si trovano. Magari non è necessario un intervento di rifacimento.
