novizio
Membro Ordinario
Buongiorno, forse la cosa è stata già dibattuta echiedo scusa nel caso.
Se il comune ha aumentato la % di calcolo, allo stato, va comunque la stessa percentuale della prima rata, cioè il 7,6/1000 su metà valore, cioeè il 3,8/1000?
Quindi le due rate per lo stato srimangono identiche? immagino di si
Il conguaglio quindi va tutto al comune?
E il conguaglio va identificato con un codice particolare o si cumula tutto in una cifra da allocare al comune?
Spero che le domande siano state chiare.....perchè è difficile anche capire cosa non si è capito.....
a.
Si ricalcola l'IMU per tutto l'anno in base alle aliquote definitive, e si versa la differenza tra quanto da versare e quanto già versato.
Se nella prima rata le aliquote erano più basse si è comunque perfettamente in regola, a patto di ricalcolare l'IMU per l'intero anno 2012 esclusivamente in base alle aliquote DEFINITIVE, e versare la differenza tra quanto già pagato e quanto da pagare per l'intero 2012.
Di solito i siti dei vari comuni hanno on line un calcolatore IMU che dice anche quali codici riportare.
Se abiti a Prato, magari hai on line la soluzione.
Sì, la quota del primo semestre e quella del secondo semestre per lo stato è uguale, il 3.8% in tutto l'anno.Per il saldo sia del comune che dello stato si usano gli stessi codici tributo dell'acconto ma si barra la casella del saldo (a giugno andava barrata la casella dell'acconto). Saluti.
