Daniele non c'è alcun corrugato fuori terra, al momento il lavoro è stato solo interrare e lasciare sporgere le estremità a cui elettricista ed idraulico si collegheranno. Non so gli altri, ma il mio elettricista e l'idraulico non sono attrezzati con escavatore, quindi dovevo per forza chiamare un'impresa edile o di escavazioni. Allego foto per rendere chiaro: Imgur Imgur
Come non cè nessun corrugato, quei tubi neri li in foto sono dei corrugati. Mi sono espresso male io comunque, intendevo che non conosco corrugati per il gas che si posano all'esterno dell'abitazione.
Praticamente tutti i corrugati del gas sono dei passacavi per il flessibile liscio che si usa solo all'interno dell'abitazione o al massimo si usano contro il muro della stessa, ma non sono mai interrati.
Hai fatto bene a chiedere le certificazioni dell'impianti anche se capisco poco quelle degli scavi; proprio perchè sono gli installatori che chiedono all'impresa di fare gli scavi a quella profondità, mai il contrario.
Io intendo altro, del tipo affidi tutto all'impresa e questa chiama gli elettricisti ed idraulici lei stessa, a quel punto HA veramente senso una certificazione dell'impianto che si viene a creare in quanto è uno solo che materialmente è responsabile con te.
Qui invece abbiamo già tre soggetti: Impresa, Elettricista, Idraulico.
Io mi chiedo sempre, qui è andato tutto bene e sono più che contento per te, ma se fosse andato qualcosa di storto, secondo te di chi sarebbe stata la colpa??
1) dell'impresa che fa lo scavo e reinterro
2) dei due installatori che materialmente posano cavi e passacavi??
daniele, i corrugati ci sono ma tu pensavi fossero fuori terra e non ci sono. Sono momentaneamente fuori terra, per consentire agli artigiani di colelgarsi ma poi vanno interrati. Ma questo lo sai per cui corrugato o no non è quello il problema.
La uni7129 contempla anche le profondità etc per cui gli scavi c'entrano ma sei un professionista per cui mi sarò spiegato male io.
Il senso c'è anche qui dato che mi risulta che l'idraulico per consentirmi di avere il contatore gas dovrà prima inviare ad Italgas o altri che ora non ricordo, l'autocertificazione di corretta esecuzione lavori,allacci, materiali etc. Ma sai anche questo.
Infine , se mi spieghi diove sta la fortuna che tutto è andato bene? Non ci vedo fortune particolari, mi sono fatto tre giorni di supervisone lavori, direi cura del buon padre di famiglia.
ciao
ciao
No , ti ho spiegato prima che mi ero espresso male io. Intendevo il corrugato per il gas non si usa per lavori all'esterno dell'abitazione.
Tutte le UNI contemplano anche le profondità su questo non ho dubbi.
In realtà ho capito la situazione, mi sono semplicemente chiesto cosa sarebbe successo se fosse andato qualcosa storto.
In caso di malfunzionamento linee come fai ad attribuire a priori di chi è la Responsabilità quando sono intervenute più imprese??
Hai fatto semplicemente il lavoro che andava fatto per controllare effettivamente il lavoro; nulla di più nulla di meno (basandomi su ciò che hai detto).
A vedere la foto, a sentimento il corrugato risulta interrato su un terreno vegetale non più di 20 cm. Un po pochino!
In effetti il corrugato (presumo elettrico) non sembra a 70 cm ma a molto meno.
Quello che non capisco dalla foto è se sia sabbia quella sotto al corrugato e capire il perché. Ma questo sta all'OP.
Se gli impianti non sono ad adeguata profondità, come possono gli artigiani rilasciare il certificati di regolare esecuzione.
Inoltre in caso di malfunzionamento dell'impianto come fai a dire è colpa di questo o quello se metà del lavoro l'ha fatto una persona diversa.
Un conto è dare tutto in mano ad uno che poi subappalta, in caso di malfunzionamento tu ti attacchi su quella persona li e non si discute.
Ma se appalti direttamente tu il lavoro, mettiamo che il malfunzionamento dell'impianto deriva da un problema non previsto e non considerato sugli scavi...la domanda semplice che avevo fatto era "CHI è Responsabile??"
Scusate ma io la 7129 l'ho letta almeno in parte ed è all'inizio che descrive alcune cise che voi vi state chiedendo a cosa servono. Ad esempio la sabbia sotto e sopra il tubo. Poi non capusco quali siano i possibili gravi problemi di malfunzionamento dell'impianto. In un tubo passa il tubo flessibile del gas e nell'altro verrà tirato il cavo elettrico. Se mi hanno ostruito il tubo del gas nel frattempo certo avrò problemi ma cosa altro? La foto dice chiaro trattasi di tubo a norma.
Faccio anche scavi quindi so benissimo a cosa serve la sabbia e come va compattata, proprio per impedire in fase di chiusura del buco di rompere le tubazioni durante il reinterro alla fine della posa tubi.
Il problema può essere un cortocircuito o una perdita del tubo gas che potrebbe essere causata
1) da un tubo difettoso
2) da un errato posizionamento della tubazione che causa suo fessuranento e conseguenti malfunzionamenti
3) dallo schiacciamento delle tubazioni, provocate da un mezzo che passa e schiaccia prima la tubazione, (parlo di lavoro finito) quindi lavoro completo.
Mi chiedo semplicemente chi ne risponde dato che un solo problema fisico può causare malfunzionamento anche nell'impianto fatto più a regola d'arte.
P.S arrivare a determinarne la causa di un malfunzionamento a fine lavori non è semplice, l'unico modo sarebbe quello di fare una videoispezione.
La domanda più pressante rimane:" CHI è responsabile di tutto questo e sopratutto CHI paga??"
Vorrei aggiungere, poiché la posa dei tubi risulta superficiale è molto probabile che con la sola lavorazione del terreno per la posa di un prato o per la coltivazione del giardino si possano danneggiare gli impianti.
