fagotto
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio circa cosa si debba considerare manutenzione ordinaria:
vorremmo mettere delle piastrelle nel garage (troppo piccolo per l'auto e quindi usato come 'ripostiglio') e nella soffitta del nostro appartamento. L'edificio è degli anni sessanta e i pavimenti di questi due locali sono in cemento: è praticamente impossibile pulirli in quanto 'spolverano' appena ci si passa la scopa. Non riesco a capire se la pavimentazione con piastrelle in questo caso necessiterebbe di una DIA: il regolamento edilizio comunale sembra indicare che anche per le pavimentazioni interne si debba presentare sebbene a mio avviso (ma conta poco) si tratterebbe di una manutenzione ordinaria.
In ogni caso quanto potrebbe costarmi la pratica?
Ringrazio di cuore chi potrà darmi un consiglio!
fagotto
Grazie mille per la pronta risposta! Rimango un po' titubante perché nel regolamento edilizio comunale sono considerate manutenzioni straordinarie soggette a DIA anche (cito) "rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni": forse interpreto male io?
fagotto
cioè, a pisa se uno vuole cambiare le mattonelle del bagno deve dirlo al comune???? Non credo proprio...
saluti
sembra strano anche a me ma così sta scritto: "Sono opere di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: ... rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni"
roll:
paolodm
Secondo me in questo caso sono da considerare manutenzione straordinaria in quanto "non esistenti" precedentemente.
Possiamo fare manutenzione di una pavimentazione esistente, ma se le piastrelle non esistono e le andiamo ad applicare ora per la prima volta, non può essere considerata come manutenzione dell'esistente, no?
In questo caso si ricadrebbe in quanto previsto dall'articolo del R.E. citato e cioè "quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti" ed è fuori dubbio credo, che le piastrelle siano un materiale diverso dall'attuale cemento.
fagotto
Io credo che la lettura corretta la dia Paolodm: se cambio le mattonelle del bagno (ovvero sostituisco un materiale vecchio con lo stesso materiale nuovo) non c'è bisogno di dia. Se invece dal cemento passo ad un pavimento di piastrelle serve la dia perché opero un cambiamento. In effetti, se non sbaglio, quando feci dei lavori in casa nella dia c'era segnalata anche la posa del parquet...
sammarco ha scritto sul profilo di dolly.
Dolly , buonasera vorrei un chiarimento a riguardo dei lavori che devo fare in casa, come: sostituzione servizi igienici e mattonelle, impianto elettrico, porte e tinteggiatura.
Tutto cio' rientra nella manutenzione straordinaria al 50% oppure e manutenzione ordinaria senza usufruire della detrazione. Grazie e aspetto una tua risposta.
loveme ha scritto sul profilo di belt.
Ciao! Scusa il disturbo ma ho letto della tua discussione "affitto stanze a studenti, numero massimo di stanze senza dover aprire partita IVA". É una questione che riguarda anche me ma sto facendo fatica a trovare una soluzione ai miei problemi. Se non ti è di troppo disturbo, potrebbe esserci un modo per contattarti e scambiare due parole sulla questione? Grazie mille in ogni caso
