Hellhell
Membro Ordinario
Ho un terrazzo ultimo piano, flagellato da vento e sole, sarà 5 metrix4.
Ho provato a mettere dei teli che si agganciano a due pali amovibili sugli angoli, durante tempestate mi si sono sfracellati 3 volte. A volte il vento arriva a 80/100 km orari.
Volevo mettere una pergotenda o come diavolo si chiama con montanti in acciaio garantito per velocità vento 120 km h, il sopra è costituito da una struttura che scorre su binari e si impacchetta contro il muro sotto la falda del tetto. Non ho ancora capito un'acca su quanto siano realizzabili in edilizia libera.
Il comune ha un testo interpretabile, come al solito. Secondo me è meglio fare una CILA o una SCIA, poi ci sono le bioclimatiche con aggancio al 110, insomma un casino.
Art 49 (prima parte) pergolati e gazebo: i pergolati e i gazebo non possono essere posizionati a meno di 1,50 metri dai confini di proprietà (e qui va bene) e non possono essere coperti né chiusi lateralmente con strutture fisse.
Ora se io metto dei pali fissi (per forza sennò mi viene giù tutto) senza chiusure laterali sono nel giusto?
non ragionare per iperboli: il palo è una struttura singola a sezione cilindrica o quadrata; certo che se metti un palo affianco di un altro per tutta una determinata lunghezza ottieni un muro, tipo "berlinese", così chiudi lateralmente un ambiente che dovrebbe essere aperto. Ottieni lo stesso risultato se anziché mettere i pali uno affianco dell'altro ci metti un bel telo.
Sono consentiti elementi puntuali per sostenere la struttura (pali) e nulla più. Però pare che sia tollerata la presenza di teli mobili.
Il pergolato rientra nelle attività di edilizia libera. Da verificare se vi sia o meno l'obbligo di pratica sismica (di norma dipende dalla grandezza e dall'altezza).
Una qualsiasi struttura aperta (telaio, graticolato, pompeiana) non necessita di titoli "abilitativi" salvo subentrino questioni di distanza o lesione diritti di terzi.
Ma se poi alla stessa applichi nella parte superiore un telo/pannello impermeabile all'acqua crei un "volume/cubatura" con la conseguente necessità di permesso.
Se tali "chiusure" non sono fisse ma apribili/regolabili tramite un meccanismo non servono permessi.
Chiusure laterali seppure apribili (simil finestra) creano cubatura e si torna alla necessità di permesso.
Eventuali ulteriori restrizioni locali potrebbero impedire l'installazione.
