Abudhabi
vorrei sostituire una parte del muro esistenete (muro perimetrale) con del vetrocemento, per illuminare meglio la stanza. Avrei idea di usare il vetrocemento non trasparente per aprire una luce un metro per 50 cm circa.
E' necessario richiedere permessi particolari? Se si quali?
Grazie mille per le risposte
Ciao, beh bella domanda, noi a casa abbiamo aperto due finestre su due muri diversi, la prima
un rombo di 9 mattoni di vetrocemento, la seconda di 27. al momento di vendere la casa
abbiamo chiesto al geometra se sarebbe stato un problema aver fatto quei lavori e lui ci ha
risposto di no, perchè l'importante è che non si spostino o tolgano i muri. speriamo realmente
che sia così...........
Risposta x sucullu. Se hai fatto delle aperture devi aggiornare le schede catastali, e dovresti aver chiesto una dia, altrimenti avrai problemi in seguito, ;-) Risposta x Abudhabi se invece chiedi la sostituzione del muro con altro materiale trasparente, non occorre nessuna dia e neanche il permesso dei condomini, solo una comunicazione all'amministratore, eviteria interventi dei condomini curiosi che non mancheranno di telefonare all'amministratore ;-):daccordo:ciao adimecasa
Salve,
come correttamente indicato da adimecasa confermo che per l'apertura di finestre o altri accessi sui muri perimetrali vi è necessità di presentare la pratica edilizia e l'aggiornamento delle planimetrie catastali.
Nel caso di esecuzione di lavori in assenza di permesso edilizio necessita sanare la situazione presso gli uffici comunali con il relativo pagamento delle sanzioni.
A disposizione,
cordialmente
Forse mi sono espressa male, ma praticamente abbiamo creato un quadrato di muro di
vetrocemento invece che solo di cemento, ma il muro è sempre lo stesso non ha buchi, nè
mancanze, fa solo passare un pò di luce. Oltretutto è un muro divisorio dal salotto al bagno.
Adimecasa: si tratta di una casa indipendente, quindi nessun condomino 'curioso'.
Quindi se neanche la dia è necessaria si può fare il lavoro quando si vuole. Una volta terminato è necessario comunicare una variazione al catasto o simili?
Ciao e grazie.
Tornando alla domanda iniziale...
Abudhabi
ha valutato che inserendo elementi in vetrocemento diminuirebbe la capacità isolante termica/acustica del muro?
Consiglierei un serramento a taglio termico e valuterei l'integrazione architettonica di questi elementi con il restante fabbricato.
Solo per la manutenzione ordinaria è sufficiente una Comunicazione di Inizio lavori al comune.. in questo caso l'intervento potrebbe essere configurabile come integrazione delle finiture esterne.
Se avesse necessità mi contatti senza problemi.
Saluti
