tyubaz
Salve a tutti:
Vorrei delle info sulla televisione satellitare TV SAT, ho delle domande da fare:
1) ho gia' la parabola, la usavo per SKY, che ho disdetto anni fa. Va bene lo stesso? cambio la direzione satellite?
2) con questo sistema satellitare aggirerei i problemi che si avranno col sistema nuovo TV che presto sara' obbligatorio?
3) che tipo di decoder dovrei acquistare? e comprensivo di smart card?
4) Perdero' completamente il sistema DGT terrestre?
5)mi conviene un decoder TV SAT o una TV con decoder incorporato?
6) ho gia' 2 televisori collegati con la parabola, mentre altri due,no, potrei collegare questi ultimi due alla parabola con un collegamento da TV a TV, in quanto nella canalina che parte dalla parabola non c'e' spazio per altri fili?
7) i televisori che posseggo non sono di ultima generazione, un eventuale decoder andrebbe bene in ogni caso?
Grazie a chi vorra' rispondere.
1) La parabola va bene ... logicamente devi "puntare" il satellite giusto.
2)No.
3)Ti servirà comunque un decoder compatibile con il nuovo "formato" e pure una Smartcard .
4)Si...salvo acquistare un decoder doppio oppure una tv con Dvbt2 o Sat2
5) Più pratica una tv predisposta (meno apparati accesi e meno telecomandi). La differenza fra Terrestre e Satellitare è una maggiore qualità e capacità del secondo per i prossimi segnali in Alta Definizione (4k).
6 e 7).Rileggi quanto sopra. Ogni vecchia tv dovrà essere collegata ad un decoder... altrimenti vedi lo stesso programma su tutte. Non sempre le tv hanno prese duplicatrici in uscita.
Ho un televisore LG Full HD comprato 4 anni fa che riceve sia il segnale Digitale Terrestre che il Segnale Satellitare. Ho l'illuminatore della parabola Dual Feeder per cui la TV riceve i segnali di Astra e di Hotbird (SKY e TVSAT).
Prima cosa che devi sapere è che se piove forte il segnale della parabola può essere disturbato fino a scomparire.
Il mio TV ha nel posteriore una fessura (slot) dove posso mettere la card per ricevere determinati programmi trasmessi in abbonamento da determinati distributori.
Senza la card il televisore riceve i programmi satellitari trasmessi "free to air" cioè senza abbonamento. Posso dire che ad esempio La7 non si è mai potuta vedere (ho la parabola satellitare da quasi vent'anni) bisognava prendere una card d'abbonamento che all'epoca era di moda che adesso mi sfugge il nome (forse D+). Anche i programmi di Mediaset da quasi due anni non trasmettono più "free to air". Sono rimasti i canali principali della RAI: il telegiornale di RAI 3 non è sempre quello della tua regione ma ogni giorno cambia. Il problema è che se trasmettono qualche film acquistato dall'estero, oppure trasmettono qualcosa sui cui pagano i diritti televisivi, se non hai l'abbonamento a TVSAT lo schermo rimane scuro. Con TV SAT vedi la stessa programmazione del Digitale Terrestre almeno per i canali RAI-Mediaset-La7.
Se la tua TV non riceve le nuove frequenze di trasmissioni ma sopratutto non decodifica i segnali Ultra HD - 4K comprando un decoder satellitare di ultima generazione corri il rischio di vedere solo quei canali o quelle trasmissioni che non sono trasmesse in quei formati.
Quindi compra un televisore di ultima generazione è la soluzione migliore; se poi ti interessa vedere programmi televisivi stranieri allora compra il decoder con la parabola.
IN realtà LA7 è diventata visibile dal 2007 su HotBird e FreetoAir..ma (da quanto mi risulta) sono anni che, su sollecitazione di Sky, quelli che erano i canali principali e liberamente visibili sul satellite (fatti esclusi certi programmi) ora non sono più accessibili se non ci si dota di una SmartCard di TvSat....ennesimo balzello (visto che servono mediamente da 40 a 100 Euro per avere tale card a seconda se normale HD o 4KHdr) per vedere la stessa programmazione cui accedi con il Digitale Terrestre.
Non è una "abbonamento"...nel senso che acquistata la tessera l'uso è illimitato senza necessità di pagare cifre annuali)
mah...... io che spesso scansiono i canali satellitari, prima del televisore con decoder interno avevo una vecchio televisore con tubo catodico ed il decoder esterno, non ho mai trovato La7 free to air.
Ho installato nel 1997 la parabola con decoder; poi ho installato il decoder per il terrestre, infine avevo un decoder unico sia per il digitale terrestre che per il satellitare.
La7 e La7d sono presenti sulla piattaforma satellitare tivùsat ai canali 7 e 29.
Infatti ho scritto che sono presenti su Hotbird dal 2007...non prima (ho il dubbio se prima fossero su altro satellite).
Ora non dovresti visualizzare nemmeno i principali RAI.
Beati voi che avete tutto questo tempo
sai ho avuto una passione come BCL (Broadcasting Listener ascoltatore radio di emittenti in onda corta e lunga) che ho cercato di evolvere in campo televisivo. Anche se non sono poliglotta mi piace osservare il recitativo ed i programmi musicali con le orchestre al gran completo, non come da noi che mettono le basi musicali e se va bene cantano in diretta.
in effetti i 3 canali RAI con la parabola li vedo 101/102/103 mentre su 1-2-3 anche se c'é in alto a sinistra RAI 1 lo schermo è nero.
2)No.
...certo, ogni TV deve avere i suol decoder, ma io intendevo per la parabola, con i collegamenti, tipo uno splitter, da TV a TV con la stessa parabola si possono servire piu TV , va bene!! giusto?
Non ho capito perche' se vado col TVSAT, avro' problemi con questo cambio sistema TV che avverra' quest'anno...il cambio sistema sara' col DIGITale terrestre, io lo aggirerei col satelllitare...!!!
Scusate, ma io non ho capito una cosa.
In questo momento, sul mio televisore, ricevo il digitale terrestre (DT) attraverso il cavo coassiale proveniente da un'antenna "classica" posta sul tetto; sullo stesso televisore, attraverso una presa scart collegata ad un decoder esterno TivuSat (acquistato alcuni anni or sono e collegato alla parabola sul balcone), ricevo i canali satellitari (su alcuni dei quali, da alcuni giorni, è comparsa la scritta che sono ricevibili solo in HD con apposito decoder).
Ora il dubbio che mi arrovella è il seguente: col nuovo "sistema", in assenza di nuovo decoder, non vedrò più i canali del DT attraverso l'antenna classica, oppure i canali satellitari, che ora ricevo col vecchio decoder esterno oppure entrambi (in quest'ultimo caso significherebbe che tutto sarà satellitare e che potrei anche togliere l'antenna sul tetto)?
