fuffurugugliu
Ciao a tutti, e auguri per l'anno nuovo!
In una cantina, con i tubi di rame per gas come in foto, ho tolto dei chiodi, perché stavano annerendo la trave. Il tubo è rimasto immobile (altri chiodi messi nel muro lo reggono).
La domanda è: posso stare tranquillo, o il tubo in rame è flessibile, e col tempo può deformarsi e piegarsi verso il basso, avendo ora meno sostegno? Tra le due foto è passata un'ora.
    226 KB · Visualizzazioni: 18
    664 KB · Visualizzazioni: 21
    198,5 KB · Visualizzazioni: 20
Che tipo di chiodi erano per annerire il legno?
Volgare "acciaio dolce" privo di trattamento antiossidante (zincatura o altro)?
Devi avere un ambiente molto umido.
Ogni materiale (incluso il Rame) ha una flessibilità proporzionale alla sezione del manufatto...ma direi che la stessa sia insignificante per il tubo comunemente usato per impianti a gas salvo la distanza fra i supporti sia misurabile in metri.
Per rispetto di chi aveva fatto il lavoro ...potresti sostituire i chiodi levati con viti autofilettanti zincate.
Meglio ancora sostituzione dei supporti a muro con viti e tasselli.
Si, sono chiodi vecchio stile che si arrugginiscono. Non tutte le travi hanno sviluppato quel nero, e molti dei chiodi sono nel muro, reggendo da sotto. Allora ieri stesso, ho poi sostituito quelli in foto con un chiodo nel muro, a circa 10 cm a sinistra, cosí sto sicuro. Era rimasto un metro e mezzo senza supporto, e non mi piaceva, anche se era rimasto quasi immobile (forse 2-3 mm piú giú).
La casa era rimasta disabitata in inverno per alcuni anni, e forse in quel frangente ha fatto così tanto umido, che c'è ancora in questa cantina, ma solo in parte, dove affiora letteralmente un masso del terreno.
Il tubo flessibile giallo riveste il tubo del gas, serve per evitare che perdite del tubo vengano eventualmente disperse nell'ambiente, non può interrompersi altrimenti è inutile
Nella foto dove è interrotto, lo è perché va verso l'alto ai fornelli del gas in cucina, e continua a sinistra verso la caldaia a gas. Comunque non si sente il minimo odore, e la fiamma è blu.
Dalla foto presumo sia un rubo (giallo) in PVC... subito sua meno soggetto a crepe o perdite.
Poi è interrotto in un punto dove hanno fatto un raccordo/deviazione... inevitabile rimanga aperto.
Si.
Ps: per ultrasicurezza ho aggiunto un sostegno però da muro, come fatto da chi ha installato, poco piú a sinistra della foto
Mi sono documentato ...ma non so se vi sia obbligo di adeguamento su impianti esistenti.
Risulta che dove si toglie/non si posa il tubo di rivestimento (come nel caso di raccordi) si debba rivestire con idoneo nastro.
Che questo serva per "proteggere" il tubo da urti e/o evitare le perdite di gas....no comment.
Ora che mi ricordo, 3-4 anni fa pensavamo di spostare i fornelli, ed era stato l'idraulico sotto a guardare, dicendo che non sarebbe stato difficile spostare proprio quella deviazione (quindi l'ha vista bene). Però glie lo farò comunque presente di nuovo. Si sa mai.
Anche a me sembra strano che un nastro possa trattenere i gas.
Il concetto è questo: il tubo del gas che passa all'interno del fabbricato deve essere rivestito con quella guaina che sbocca all'esterno così che un'eventuale perdita non rimanga all'interno, se è interrotta non funzionerà allo scopo
Il concetto è...
I "desideri" si scontrano con la realtà....come si può pensare che un tubo di rivestimento in Pvc o altro polimero non possa lesionarsi o perdere le caratteristiche originali?
Che facciamo...mettiamo un terzo tubo per proteggere quello intermedio che protegge quello primario più piccolo?
Un tubo in Rame in interno è praticamente eterno.
