Non è detto che le detrazioni riportate dal sostituto d'imposta sia quella spettante che comparirà nel modello di Dichiarazione. Se il pensionato (o lavoratore subordinato) dovesse avere dei redditi da locazione...
Questo è altro rispetto al problema posto da @CENTURIONE .
Infatti Agenzia delle Entrate dovrebbe quantomeno esporre la detrazione teorica spettante a fronte del reddito prodotto (altrimenti si sarà sempre a debito); se presenti altri redditi (non conoscibili direttamente da Agenzia delle Entrate) il tutto sarà da inserire in sede di modifica, con automatico ricalcolo delle detrazioni eventualmente spettanti.
Negli esempi da me riportati, ed in quello di @CENTURIONE, si è nella situazione classica:
- reddito da pensione
- casellario unico pensionistico
- assenza di ulteriori redditi
- mancanza detrazione
Ergo: evidente errore del sistema.
Tanto valeva dare al contribuente la possibilità di presentare da sè il 730/2015 senza inviare il precompilato:
- si esponevano i redditi
- si indicavano le ritenute e le detrazioni
- si riportavano oneri e spese mediche
Ne più ne meno di come avviene già per Unico2015 con riferimento al lavoro autonomo e altri redditi.
Meno patemi d'animo e maggior serità....
Credo di aver capito che appena sarà possibile effettuare modifiche sul 730 precompilato quasi sicuramente le cose andranno a posto automaticamente.
Ripeto siccome ho due tipologie di reddito ( pensione inps e pensione integrativa)
siccome la detrazione sarà una sola, mi interessava sapere che codice indicare nel quadro "C" se entrambe pensioni cioè : cod. "1" oppure entrambe come redditi di lavoro dipendente cioè cod. "2" Se come ho letto da qualche parte posso mettere la più conveniente allora metto cod. "2" per entrambe come fossero redditi di lavoro dipendente.
Gradirei, se possibile una risposta certa, perché non vorrei rischiare di sbagliare.
Nuovamente grazie e saluti a tutti.
CENTURIONE
DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE
La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.
Conclusione, come hai intuito, ti spetta solo una detrazione. Avendo altri redditi devi rifare il calcolo che può dare un risultato anche differente da quello indicato dall'Inps.
Prova a fare il ricalcolo su questo sito:
Detrazioni IRPEF 2015 per redditi di pensione
V
CENTURIONE
Dovrà operare come fatto dal Caf lo scorso anno: ogni reddito con il suo codice.
Visto che ha le credenziali converrà fare una cosa sola:
- (quando sarà il momento, di solito ai primi di maggio) scaricare il software Agenzia delle Entrate per Unico2015 , oprovare con Unicoonlie2015
- simulare una dichiarazione con Unico
- il sistema in automatico, indicando i due distinti redditi con i loro specifici codici, proporrà la detrazione spettante.
Quadratura del cerchio e zero margine d'erroe
Grazie alle Vs discussione di cui sopra sono andata a spulciare il precompilato di mio marito. In questo caso siamo in presenza di due redditi di pensioni con codice 1 (giustamente) ma non trovo nessuna detrazione di pensione e non le trovo nemmeno nel punti 107 dei rispettivi CU
Come mi dovrò comportare ? Grazie
Evidentemente guadagni oltre i limiti...:D:D:D
Mi sa che il Grande Economista, autoproclamatoei Deus ex Machina, e grande spaccone , nuovo Presidente dell'Inps avrà vita breve in tale carica.
Ho appena controllato il mio CU e, meraviglia delle meraviglie, al punto 107 mi son trovato una detrazione che assolutamente non mi spetta per limiti di reddito. A metà anno ho avuto la conversione della pensione precedente in pensione di vecchiaia. MI hanno chiuso la prima e contemporaneamente aperto la seconda, solo che questi grandi Soloni, e nonostante le mie segnalazioni ( mi ero accorto subito) mi hanno conteggiato le imposte della seconda come se il mio reddito dell'anno fosse solo quello del secondo periodo, sbagliando il conguaglio di fine anno, dove hanno certificato correttamente (sommando i due importi) i redditi ma ignorando il ricalcolo delle imposte, Conclusione mi hanno trattenuto 2500 Euro di imposte in meno. Nel Mod. 730 precompilato oltre a chiedermi la differenza di imposte per l'anno 2014 (correttamente), l'Agenzia delle Entrate mi chiede di versare altre 1500 Euro come acconto 2015. Questi sono proprio fuori di testa, come se ogni anno avessi una ri-liquidazione di pensione.
