Stark
chiedo Vostro parere in merito a questa situazione.
E' necessario effettuare dei lavori al sottobalcone di un appartamento, medesimo intervento effettuato già in precedenza senza risolvere il problema.
Il proprietario dell'appartamento sottostante è sempre stato disposto a far entrare il personale nella propria casa per far effettuare il lavoro dal proprio balcone sottostante.
Essendo necessario rifare il lavoro, il proprietario dell'appartamento sottostante non intende più dare disponibilità all'accesso in quanto in precedenza pur avendolo richiesto:
01. il personale non si è presentato con i dispositivi di sicurezza e sono saliti senza alcuna protezione sulla balaustra del balcone
01. il lavoro ancora una volta non è stato risolutivo
02. la sua proprietà non è stata adeguatamente protetta provocando disagio, sporcizia e imbrattamento
L'alternativa è quella montare un ponteggio con relativi costi al piano terra.
Tali costi come devono essere suddivisi?
Il proprietario può effettivmente opporsi?
Grazie per il vosto parere
buonasera,
se c'è modo di effettuare i lavori senza dover accedere alla proprietà altrui, è legittimo che il proprietario dell'appartamento sottostante neghi il consenso.
In tal caso lei potrà montare i ponteggi nel cortile condominiale (se esistente) oppure sul suolo pubblico (es. marciapiede) con relative comunicazioni / pagamenti al Comune.
Per la suddivisione delle spese bisogna capire se si tratta di un lavoro condominiale oppure privato. Nel primo caso bisogna anzitutto che l'intervento venga deliberato dall'assemblea dei condòmini e non direttamente da lei.
Le consiglio di cercare un po' sul forum le varie discussioni in merito alla ripartizione spese per la manutenzione di balconi di tipologia analoga al suo (balcone aggettante?) e vedere le risposte già date ad altri utenti.
A quel punto se ha ancora dubbi ci mandi delle foto e/o descrizione dettagliate della tipologia di balcone e dell'edificio condominiale.
buonasera,
la tipologia di edificio è quella dell'immagine, il sottobalcone aggettante è quello dell'ultimo piano e non è coperto dal tetto e per mettere il ponteggio si dovrebbe chiedere il permesso al propietario del piano terra in quanto andrebbe messo nel suo giardino. Grazie
Il sottobalcone è di competenza del proprietario dello stesso...ma tu non spieghi a quale titolo tu ponga la questione.
Francamente non riesco ad immaginare il dover ripetere dei banali lavori che solitamente sono intonaco e pitturazione.
Magari l'impresa incaricata oltre ad non essere rispettosa della proprietà altrui era pure incompetente.
Considerato il costo di eseguire una impalcatura dal piano terreno e considerato che comunque dovranno occupare anche il balcone inferiore suggerirei di riottenere il transito dal proprietario inferiore ricompensandolo con almeno metà di quello che costerebbe il ponteggio.
Altrimenti verifica se una impresa di "edilizia acrobatica" possa risolvere.
si tratta di una questione complessa, il sottobalcone è di proprietà privata, il problema è che gli ammaloramenti erano precedenti ai lavori di rifacimento della facciata pertanto al proprietario è andata molto bene ... sperava di risolvere a spese altrui la cosa ... l'impresa che ha realizzato i lavori è stata evidentemente incapace e approssimativa per rimanere in ambito di complimenti e quindi il problema si è ripresentato ... il proprietario sottostante essendo persona civile ha acconsentito anche sulla base di accordi di accesso non realizzati, vedi sopra, il tentativo di sistemazione è andato male e il risultato è che parti di intonaco del sottobalcone si stanno staccando peggio di prima... la proprietà del sottobalcone ammalorato addirittura afferma che il suo sia un terrazzo condominiale ... giusto per far capire la tipologia di soggetti ... il proprietario sotto adesso si rifiuta di far accedere ancora del personale e visto che esiste accesso alternativo dal piano terra dice che adesso tocca a lui essere disponibile ... l'edilizia acrobatica era già stata proposta ai tempi al proprietario responsabile del sotto balcone ... lascio immaginare l'esito grazie
