obogsic
Ciao a tutti,
ho acquistato un appartamento che sto rifacendo in toto con regolare cila (manutenzione straordinaria).
Al termine dei lavori dovrò chiedere agibilità.
Il mio palazzo è ante 1971, sprovvisto di certificato di collaudo statico e senza agibilità.
Come procedo in questo caso per ottenere l'agibilità visto che il certificato
L'unico certificato che abbiamo a disposizione (di cui però va rintracciata una copia) è un certificato fatto dopo il sisma del 1980. E' sufficiente?
Una copia dove si può richiedere?
Grazie e buona giornata.
Non credo proprio che con una CILA si può rifare in toto l'edificio, al massimo si fa una manutenzione straordinaria e per l'agibilità non serve il collaudo statico.
in alcuni comuni per l'agibilità, se nn è disponibile una denuncia dei CA e collaudo, chiedono anche un certificato di idoneità statica, comunque è una relazione di un tecnico abilitato che attaesti lo stato delle strutture e la stabilità dell'immobile. Diciamo che, a logica, se l'immobile è stato utilizzato fino ad oggi e la struttura non presenta lesionio cedimenti apprezzabili, è stabile e questo può essere certificato
Grazie innanzitutto ad entrambi per la risposta.
raffaelemaria avendo rifatto in toto gli impianti andrebbe richiesta l'agibilità.
griz chi sono i CA?
Cemeti Armati, il progetto della struttura che va presentato , allora al Genio Civile, oggi all'ufficio tecnico Comunale, prevede anche il collaudo della struttura
Con un palazzo ante 71 presenti la tua CILA e basta @obogsic . Per mettere a posto il palazzo (le strutture sono comuni) occorre fare una delibera e presentare il tutto come condominio...ma è ben più complessa la cosa!
Questo vale anche per un eventuale messa a terra dello stesso (immagino ne sia sprovvisto data l'età) senza contare la conformità di eventuali impianti comuni (caldaie, ascensori, montacarichi, autoclavi, pompe, luci comuni) tanto per fare esempi!
mmm... questo non lo sapevo. Grazie del suggerimento, farò un salto al genio civile e vi farò sapere!
se la costruzione non è importante, intendo come volume, credo che il viaggio al Genio Civile sia sprecato, allora si depositavanoi progetti di poche strutture solo di edifici grandi, pubblici e ponti
Si si, progetto già depositato.
Riguardo al fatto del farlo come condominio credo che di recente sia stata riconosciuta la possibilità di chiedere l'agibilità per porzioni di immobili, quindi anche un singolo appartamento.
Non sono un tecnico ma questo mi è parso di capire leggendo qua e la.
@daniele78: quindi io non devo richiedere l'agibilità? Non ho ben capito. A breve potrei chiudere già la Cila avendo terminato i lavori.
Non rrschio la sanzione se entro 15 giorni non faccio richiesta di agibilità?
