E' stata pubblicata una interessante risposta ad un interpello relativo ad interventi di rinnovo di elementi costitutivi di balconi. (Risposta n. 289 del 2020)
-I bonus riguarda edifici ubicati nelle zone omogenee A o B.
Mi interesserebbe avere alcune ulteriori informazioni:
-Tutti i Comuni, indipendentemente dalla estensione e nr di abitanti, hanno individuato queste zone A e B?
-Il Bonus è concesso indistintamente a qualunque paese/città del territorio italiano?
-Relativamente agli interventi sui balconi, sono necessari lavori trainanti per usufruire del bonus es. alcuni interventi tipo il rifacimento della copertura del piano di calpestio, o la sostituzione di parti costitutive o è sufficiente la ritinteggiatura? La circ. 2/2020 di Agenzia delle Entrate indicherebbe alternativamente anche solo i lavori di pulitura o tinteggiatura sui balconi.
Rispondo velocemente:
1- No, soprattutto i Comuni più piccoli e poco strutturati
2- Si, se hanno individuato le zone
3- No, la regola lavori "trainanti" e "trainati" vale solo per il Superbonus e non per i Bonus Casa "standard"
Ancora una domanda: la guida al bonus facciate indica tre casi:
- sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- balconi, ornamenti, fregi invi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
-strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente.
La mia domanda è:
- il consolidamento di una parte deteriorata della facciata, visibile dalla strada pubblica, (rimozione intonaco deteriorato, e ripristino della superficie della parete) che interessa meno del 10% della superficie disperdente, rientra nei lavori beneficiati dal bonus facciata?
-Il limite del 10% sugli interventi relativi all'intonaco, riguarda essenzialmente l'obbligo di provvedere al miglioramento delle caratteristiche termiche quando si supera detta percentuale, o è tale da escludere dal bonus lavori che interessano solo parzialmente la facciata?
Nei casi che hai elencato, niente bonus
Motivo?...
Secondo me può detrarre senza problemi, perché la norma non pone limiti all'inquadramento e alla portata dei lavori.
Basta che siano opere volte al recupero delle parti ammalorate delle facciate.
Per rispondere al secondo dubbio di @basty in merito al vincolo del 10% sugli interventi riguardanti gli intonaci, esso va calcolato sempre in rapporto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Per cui non è importante che sia agisca su tutte le facciate, solo su alcune o su loro quote parte.
Bisogna misurare la superficie sulla quale si interviene e calcolare se supera tale limite.
Questo valore non è stato tirato a caso, ma è imposto tra gli obblighi delle norme sull'efficientamento energetico degli edifici (Legge 192/05 e s.m.i., Allegato 1 - 1.4.3 Deroghe 1):
"Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio - omissis -"
Grazie Biz: a scanso di equivoci vorrei una conferma.
Se ho capito bene, se l’intervento interessa una percentuale di superficie disperdente minore del 10%, calcolata Eventualmente anche considerando le solette a contatto con locali freddo come le cantine, non obbliga a rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica, ma rientra nel bonus facciata.
È così? La lettera della legge infatti richiama riguardo al > di 10% solo la necessità di ottenere i requisiti minimi di prestazione, ma nulla esclude e dice se si sta Sotto il 10%
Togli pure l'"eventualmente" per quanto riguarda le solette a contatto con locali freddi, perché rientrano assolutamente nella superficie disperdente lorda.
Puoi detrarre senza problemi interventi al di sotto del 10%
