Liederman
Sto valutando se passare ad un contratto a canone concordato per agevolare l'inquilino in oggettiva difficoltà; avrei infatti un risparmio fiscale (da 21% a 10%) che potrei "ribaltargli" con una ulteriore riduzione del canone.
Mi sono però accorto che il canone attuale (pur essendo allineato al mercato) è già inferiore al minimo della fascia di oscillazione indicata nell'accordo delle associazioni con il comune.
Mi chiedo se questo minimo è proprio vincolante o c'è modo comunque di applicare il canone concordato? Qual è lo scopo del valore minimo? evitare forse evasione di una parte del canone? Capisco ovviamente il senso del valore max ma non mi è chiaro quello del valore min.
asana
ciao, attenzione che adesso sono molto rigidi nell'applicare i canoni concordati. devi calcolare l'importo sulla metratura precisa e altri fattori prestabiliti e poi avere l'attestazione di un'associazione sulla congruità del tutto (naturalmente pagando). non credo che il vincolo sia applicato al canone se già al minimo, almeno eviterai di pagare più tasse.
Secondo me è vincolante.
Nell'Accordo Territoriale del mio Comune sta scritto che i valori del canone sono stati determinati in base a vari criteri. Fra cui "le attuali condizioni locali di mercato degli affitti" e i "canoni di locazione in generale correnti su piazza".
Quindi è stata fatta una serie di valutazioni in base alle quali si è pensato che canoni più bassi non sono realistici.
Probabilmente il motivo è quello ipotizzato da te: un canone inferiore a quello minimo risultante dai calcoli (che tra l'altro qui a Torino è veramente basso!) può indurre il sospetto che vi sia un'evasione, in quanto la differenza viene pagata "in nero".
Ma se il canone gradito da locatore e conduttore è inferiore a quello "concordato" minimo risultante dal conteggio effettuato secondo tutti i parametri dell'Accordo Territoriale, secondo te quale canone si deve applicare?
Quello "libero" (anche se inferiore) oppure quello concordato?
