Gagarin
Quando provo a modificare il Quadro B (redditi dei fabbricati) mi viene segnalato un errore, che ritengo completamente inesistente, e non mi viene permesso di procedere.
Si tratta di questo.
Per l'abitazione principale inserisco il codice di utilizzo 11 (locazione parziale mercato libero con C.S.) e compilo correttamente i restanti campi (giorni 365, possesso 100, codice canone 3, importo canone, comune, C.S.).
Poi compilo regolarmente il rigo per un box pertinenziale all'abitazione principale: utilizzo 5, giorni 365, possesso 100, comune). Non ci sono altre pertinenze.
Quando salvo compare il seguente messaggio di errore:
Verifica i dati
Le procedure di controllo hanno rilevato le seguenti anomalie o incongruenze:
Ho provato a mettere zero giorni alla pertinenza, ma mi compare "valore errato).
Ho anche provato a riempire due righi consecutivi per l'abitazione principale: uno con codice utilizzo 1 (giorni possesso 0) e uno con codice utilizzo 11 (giorni possesso 365), ma mi da sempre lo stesso errore di cui sopra, con, per sovrappiù, l'errore per 0 giorni di possesso.
Se per la pertinenza metto il codice utilizzo 9, invece che 5, allora va tutto bene.
La cosa non è accaduta con il 730/2020 (redditi 2019).
Qualcuno un pò più esperto di me, mi sa dire se sono io che sbaglio qualcosa o se c'è un baco nel sistema del 730 precompilato?
Presenza di giorni con Utilizzo 5 superiore al totale dei giorni di possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale
Il problema riguarda il box (che se ho capito bene non è locato): il sw dell'Agenzia non accetta il codice utilizzo 5 "pertinenza dell'abitazione principale".
Il motivo potrebbe essere proprio il codice 11 dell'abitazione principale, che è in parte locata. Forse il box si considera pertinenza solo se l'abitazione principale è tale nella sua totalità, quindi con codice utilizzo 1.
Infatti se
Controlla che mettendo il codice utilizzo 9 la rendita catastale del box finisca tra i "redditi non imponibili" nella colonna "immobili non locati", quindi non viene tassata.
Ho risposto in base alle regole del mod. RedditiPF perché io non faccio il 730, ma il ragionamento è analogo.
Provo a cambiare il codice 11 con 1 e a fare il controllo che consigli (ma non trovo la colonna "immobili non locati"): poi ti saprò dire qualcosa su entrambe le cose. Certo che, se il problema fosse il codice 11 sull'abitazione principale, non saprei come risolverlo: il contratto di locazione è stato regolarmente registrato e, quindi, devo denunciarlo e non posso mettere il codice 3, perchè in parte dell'immobile ci abito come abitazione principale. Ho provato anche a porre il quesito all'Agenzia delle Entrate, ma chissà se e quando mi risponderà.
Secondo me puoi lasciare il codice utilizzo 11 per l'abitazione principale in parte concessa in locazione. Quello è il codice giusto.
Invece per il box metti il codice utilizzo "residuale" 9.
Poi controlla che la rendita catastale del box non venga tassata.
Nel mod. RedditiPF - Quadro RB - vi sono 3 colonne relative ai Redditi non imponibili: Abitazione principale soggetta a IMU / Immobili non locati / Abitazione principale non soggetta a IMU.
Guarda se nel mod. 730 ci sono colonne analoghe.
Non lo sarebbe, solamente se fosse una pertinenza assoggettata a IMU (codice 2 in colonna 12).
Devo rettificare: tutte le pertinenze dell'abitazione principale (codice utilizzo 5) non sono soggette a IRPEF. Quelle non soggette a IMU finiscono (nel Mod. Redditi) nella casella "Abitazione principale non soggetta a IMU".
Quelle soggette a IMU finiscono nella casella "redditi non imponibili".
No, di solito l'Agenzia delle Entrate risponde abbastanza rapidamente, l'importante è mandare all'indirizzo giusto. Comunque io di solito chiedo un appuntamento e vado di persona, è molto più veloce e ci si spiega meglio.
Non lo sarebbe,
Nel mio mod. RedditiPF ho un box che non è pertinenza della mia abitazione principale e non è stato locato per tutto il 2020. Praticamente è vuoto, non utilizzato. Probabilmente sarà venduto.
Ho scritto il cod. utilizzo 9 (perché sfitto).
Non ho compilato la colonna 12 "Casi particolari IMU":
neppure il cod. 3 sarebbe pertinente, perché riguarda "immobile ad uso abitativo non locato" (il box paga l'IMU, si trova nello stesso comune della mia abitazione principale, ma non è un immobile ad uso abitativo).
Risultato: la rendita catastale è finita in colonna 17 "immobili non locati" e non soggetta a tassazione.
Nel post n. #2 ho puntualizzato che la rendita del box finisce tra i "redditi non imponibili" anche se non è pertinenza dell'abitazione principale (no codice utilizzo 5) e non è locata (sì codice utilizzo 9), come pare sia il caso di @Gagarin
non è la fattispecie in discussione.
La domanda, a cui non so dare risposta precisa, è la seguente:
quando l'abitazione principale è parzialmente locata (codice utilizzo 11), il box è comunque pertinenza (codice utilizzo 5)?
Se la risposta è sì, come si spiega l'errore segnalato da @Gagarin nel primo post?
Errore che si può correggere indicando per il box il codice utilizzo 9:
