asana
Ciao, avrei bisogno di un'indicazione per quanto riguarda la cessazione anticipata di un contratto di locazione. Una volta che si è aperto il modulo online RLI si seleziona il contratto e si indica la data di cessazione dello stesso? Tutto qui non serve altro? Grazie per i vostri suggerimenti.
Immagino tu sia arrivata a vedere i contratti da te registrati in questi anni: in base al CF o numero identificativo individui il contratto da risolvere.
Lo apri e devi compilare alcuni dati: sicuramente la data di risoluzione , i dati di chi compila/invia la dichiarazione (immagino tu), specificare se sei parte del contratto (immagino di sì in qualità di locatore) poi se la tipologia è abitativa cioè tipo ad es. L1, ti devi ricordare di smarcare la tipologia di tassazione scelta (IRPEF o cedolare); si aprirà un quadro dove i locatori confermano o meno l'opzione cedolare.
Se non si era optato per la cedolare, la applicazione calcolerà l'imposta dovuta (67€ + eventuali sanzioni ecc se trasmessa oltre i 30gg dalla data della cessazione). Per finire ti chiederà l'Iban cui autorizzare il prelievo. (Devi essere titolare del conto. Dichiarante e conto medesima persona
No. Con adempimento successivo "Risoluzione" va compilato solamente il Quadro A. Non vanno compilati tutti gli altri.
Domani verifico (adesso se mi venisse sonno dormirei...): ma la tua affermazione mi pare logicamente errata.
Poiché la risoluzione è esente o tassata a seconda che il contratto sia in cedolare o no, è giocoforza che il programma lo chieda e lo si debba specificare. Il SW RLI chiede se il contratto è in cedolare persino se il locatore è una società. C'è solo il controllo sul tipo di contratto, non sul tipo di locatore o conduttore
Adesso credo di aver capito cosa intendi. Tu fai riferimento ala denominazione delle sezioni (quadri) del modulo. Io avevo in mente un quadro (finestra a tendina) dove specifichi se qualcuno dei possibili locatori ha optato per la cedolare.
Sul cartaceo è vero: il tutto si concentra sulla prima pagina Quadro A
Ma se pensi ai passaggi del SW, si compilano diversi campi, non solo la data di risoluzione, come supponeva il OP, e per qualcuno si aprono "quadri=finestre" nelle quali devi fare delle scelte. Vado a memoria ma oltre alle tre scelte sulla cedolare, ci sono i codici del coobbligato, ECC .
ai passaggi del SW
Col mod. RLIWeb attuale (l'ultima versione del 22/03/2019) per comunicare la risoluzione di un contratto in cedolare secca ho compilato la sez. II del quadro A.
Anche in caso di risoluzione (cod. di adempimento 4) si compila la casella "tipologia di regime". In caso di regime 1 (cedolare secca) il calcolo finale del sw scrive automaticamente zero come imposta di registro.
Ritengo che indicando il cod. regime 3 (no cedolare secca) il sw avrebbe indicato 67,00 euro di imposta di risoluzione.
donatella
Entro quanti giorni bisogna comunicarlo? Sono 30 come la registrazione? Per un contratto estinto 31 marzo se non viene fatta entro il entro il 30 aprile cosa succede?
Sì, la risoluzione anticipata del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 gg.
In caso di ritardo nella presentazione del mod. RLI, si deve pagare una sanzione che varia in base ai giorni di ritardo.
asana
Grazie delle risposte. provando a inserire i dati della risoluzione è normale che mi chieda anche durata del contratto (dal al) e corrispettivo dopo il campo data risoluzione? Non dovrebbero già saperlo? Per durata si intenderebbe nel caso di un 3+2 quella del contratto iniziale? grazie ma questi moduli hanno sempre meno dati di quelli che uno si aspetterebbe come già present.
E' normale che chieda il corrispettivo, ma se non c'è corrispettivo non devi compilare quel campo.
Se c'è corrispettivo, occorre indicare il codice 7 come adempimento successivo (invece del codice 4).
Non penso che in caso di risoluzione venga richiesta la durata del contratto.
In caso di proroga si deve indicare il periodo contrattuale (dal...al…) precedente alla proroga stessa.
In caso di risoluzione, mi pare basti indicare la data di risoluzione.
Poi, andando a memoria, per "corrispettivo" mi pare si intenda se la risoluzione è stata ottenuta con una buonuscita o con una penale. Non ha a che vedere col canone come mi pare @asana sembri intendere. Spero di non sbagliarmi
Sicuramente il corrispettivo non c'entra nulla col canone di locazione!
Non mi è mai successo il caso di una risoluzione, né di una cessione, con corrispettivo.
Quindi proseguo nella compilazione del mod. RLI lasciando in bianco quel campo.
L1 va bene per il contratto 3+2 canone concordato?
Se il contratto concordato gode del regime fiscale agevolato (si riferisce ad immobili ubicati in Comuni ad alta densità abitativa, ecc) il codice da usare è L2.
Diversamente, si usa il codice L1 anche per i contratti concordati (locazione NON agevolata).
asana
nottata persa e figlia femmina... come dice Camilleri. Ho compilato il tutto e alla fine mi ha chiesto il PIN che non ho. Niente di fatto!
asana
... naturalmente inseriti i dati per la richiesta della prima parte del PIN mi dice che risulta già richiesto (quando?) e bisogna inserire gli estremi della domanda (?) e quindi dovrò andare all'Agenzia delle Entrate, mai acronimo fu più azzeccato
In precedenza non avevi mai svolto le pratiche telematicamente usando RLIWeb su Fisconline?
Se sì, è ovvio che usavi il PIN perché avevi già chiesto e ottenuto le credenziali.
Soprattutto, se ha compilato parte del RLI fino alla fatidica domanda, deve per forza essere già entrata in fiscoonline. Non ricordo: operavi in proprio o come incaricato? Chiedeva il pin tuo o della società di cui sei incaricato? Chiedeva un IBAN che non hai?
rpi
Buonasera, un fondo parte magazzino e parte garage è stato adibito ad abitazione, tramite CILA, avendo denunciato l'abuso al comune, questo ci ha dato ragione mantenendo le originarie categorie C/6 e C/2. Nonostante ciò il proprietario lo ha affittato ad una famiglia. A chi dobbiamo rivolgerci, Vigili urbani o denunciare il proprietario alla Magistratura?. Grazie, cordiali saluti.
buongiorno a tutti ho stipulato un contratto preliminare per l acquisto di un immobile definito chiavi in mano con scritto che sarebbe stato finito il giorno 31 maggio 2019 ovviamente d accordo con l imprenditore.Ad oggi 22 giugno 2019 la casa non e ancora finita ed ora l'imprenditore vuole una proroga del contratto a fine luglio 2019 qualcuno sa cosa mi comporta questa proroga?cioè dovrei firmarla?e perché la vuole?
