marius44
Ho compilato la dichiarazione dei redditi tramite il software dell'Agenzia delle Entrate "Redditi on line PF 2020",tutto bene sino al termine dove dopo aver visualizzato la scheda RX viene chiesto se si vuole completare la dichiarazione compilando il mod. F24 comprensivo anche dei versamenti IMU. Proseguendo e compilato il tutto chiede l'IBAN e dato l'invio non c'è alcuna dicitura di acquisizione dei dati, nè richiesta di psw nè di pin.
In questo modo non so se è andato tutto a buon fine o se dovrò attendere la prima scadenza per verificare che sia stato fatto il prelievo dal C.C.,ma in questo caso dovrei pagare anche la penale per il ritardo.
A qualcuno è capitato lo stesso problema? E come lo ha risolto?
Strano. Io l'ho fatto stamattina e al momento di inviare la dichiarazione e di dare le disposizioni per il pagamento degli F24 mi ha chiesto il Pin almeno due volte, forse tre.
Per controllare, torna dentro alla Precompilata, vai su "Dichiarazione inviata". In alto a sinistra puoi guardare il "Riepilogo degli invii" e anche "Le ricevute". Qui ti dice se il documento (dichiarazione dei redditi o F24) è stato acquisito o se è ancora in lavorazione e puoi scaricare le ricevute (se pronte). A me già dopo un paio d'ore dall'invio erano arrivati sia un Sms che una mail che mi avvisavano che le ricevute erano pronte e scaricabili.
Altrimenti entri nel tuo Fisconline e guardi lì se ci sono le tue ricevute
Quindi l'F24 non è andato a buon fine (e ne avevi giustamente il sospetto...). Dovrai rifare la procedura. Magari fai quello che non ti richiede IMU o altri versamenti così vai più rapidamente verso la meta.
Ho compilato il Mod. Redditi PF per mia figlia e dopo l'invio ho richiesto la compilazione d il pagamento degli F24 uno con scadenza 30/06/2020 (saldo 2019 + 1° acconto 2020) e l'altro relativo al secondo acconto 2020. In pratica gli F 24 riportano esclusivamente ciò che risulta dalla Dichiarazione. La ricezione è stata confermata dopo alcune ore.
Sì, però viene data, in uno dei passi che si succedono, la possibilità di inserire altri pagamenti, ad esempio l'IMU. A volte l'ho fatto per compensare un credito di imposta, però preferisco di solito tenere distinte le cose anche perchè hanno scadenze diverse. Se si mette anche l'IMU si deve rispettare questa scadenza.
